#301
banned |
Я то сезон закончил, хотя вчера был южак и 16 градусов и народ гонял в стро. Сейчас ждем снежка щоб начать кайтовый сезон
#302
Windsurfer |
Вчера дуло. С востока. Все метеостанции в округе стоят прикрытыми к этому направлению, занижают.
Полосами, где-то от 10 уз в закисонах до 25 уз в усилениях. Катался под парусом 6.2, на родном альпинфойловском XFL крыле (стаб мой, большой). Для кайта XFL позиционируется как суперлайтвинд. А для паруса, маловато. Для сильного ветра. размах 70 см. Требует большой скорости для устойчивого взлета. Где-то 30 кмч. Если в полете скорость падает меньше 25 кмч, то начинает вихлять и проваливаться. Паруса 6.2 было ооочень много. Народ на плавниках катал на 4.7. Мне бы хватило наверное 3.5. Из-за большой парусности доску все время валило подветер. Даже при ее формульной ширине мне не хватало ни веса, ни силы лодыжек, чтобы ее откренивать. Катался поэтому в основном на бреющем, касаясь верхушек чопа. Привыкал к крылу, скорости, ветру... Парус почти открыт. ПС. надо бы купить парус хотя-бы 4м |
#303
волновой наездник |
Вот и я стал фойлеристом (или фолерастом? или гидрофолистом? как правильно?)
ну что вам сказать? афигенная тема!)) ![]() в детстве я полюбил виндсерфинг за то что нет шума мотора, только шум волн, ветра, шелест воды вдоль борта и все такое)) А теперь я испытал чувсто полета надо водой в почти полной тишине! Это круто!!! ![]() будем продолжать! Кстати у нас на станции можно его будет попробовать, занедораХа!)) |
#304
Wild Wind Rider |
Макс, поздравляю! =D>
С вашими условиями и твоим опытом будешь фордак на крыле к весне крутить! |
#305
волновой наездник |
надеюсь)) пытался уже заходить на него, но надо технику перестраивать полностью, да и ссыкотно пока))
#306
Windsurfer |
#307
волновой наездник |
#308
banned |
windmax Скажите на фотках доски стандартные слаломки 110-120 литров. Там колодец татл или Вы переделали как я в дип татл. У меня доска широкая, но я хочу одну маленькую на 130 литров слаломку для слабого ветра с ГФ и простой плавник для нормального ветра.
#309
волновой наездник |
а вот и мои первые попытки на видео, прошу оценить идать каких-нить советов. парус 5.0, ветер в районе 10-12 м/с https://youtu.be/qDanDLi2L80 |
#310
banned |
Так у нейлпрайда вроде дип татл. Т.Е. у вас он не полностью в колодец влез и все было гуд? Т.е. я зря отдал 11 000 за переделку с татла на дип татл да еще усилил колодец под дополнительные нагрузки от гидрофойла.
#312
волновой наездник |
Пока ничего не усиливал, корма нам узкая и поэтому рычаг не большой. Но звуки, которые появляются от падений с крыла, пугают(( |
#313
Windsurfer |
![]() Самый подходящий для учебы, кстати. Мне кажется баланс всей системы впереди. Поэтому Вы стремитесь компенсировать это отклонением тушки назад и опорой в основном на заднюю ногу. Если бы можно было как-нибудь свинуть фойл вперед, то я бы сдвинул см на 5-7. К сожалению таттловые фойлы не подвигаешь. С другой стороны, если развивать бОльшую скорость, и парус начнет закрываться сильнее, фойл начнет вылезать вверх, и его надо будет подзадавливать вниз, то баланс будет самое то. Советы - старайтесь развивать максимальную скорость до взлета, в режиме "штрих - пунктира". - Много народа вокруг катает. При обучении желательно избегать сильно людных мест. Иногда, по началу, фойл ведет куда-то почти бесконтрольно. А в остальном все отлично! ![]() Нужен накат, накат, и еще раз накат ![]() Цитата:
Наоборот - можно. Значит у windmax ДТ бокс. Переделка на ДТ - была правильным решением.
#314
волновой наездник |
Скоро они уедут и будет мне раздолье! |
#315
Windsurfer |
Впервые попробовал сиё чудо в Дахабе на прошлой неделе.
![]() Фойл вот этот: http://www.select-hydrofoils.com/ass...ProFOIL-F1.pdf (крыло 850) Доска - большая слаломка RRD XFire 129, ничего пока не усиливали. Вес райдера 93 кг. На четвёртом галсе впервые взлетел и пережил "три секунды тишины" в полёте. На другой день удалось разок пролететь стабильно метров 100. Конечно без падений не обходится пока, но и ничего невозможного в освоении не вижу - буду себе заказывать, моторика наработается. Для тех кто в глиссировании на обычном виндсёрфинге умеет контролировать давление на переднюю/заднюю ногу и в шарнир через трапецию и не уходить в корму от страха, - процесс пойдёт относительно быстро. Отличное дополнение для виндсёрфинга на слабый ветер! Делали примерное сравнение: Райдер на слаломке с плавником глиссирует с парусом 8-8.5, тот же райдер на упомянутом фойле в тотже ветер выходит на планирование с парусом 5.7, только нужен хороший пампинг при разгоне доски. Данный фойл оптимизирован под верхушки 7-8.5 квадратов, и он с восьмёркой поедет в такой ветер, при котором кроме формулы врятли что поедет в принципе. Предлагаю название "кислотный виндфойлер" или "кислотный фойлер" |
