Сообщение от windmax
а вот и мои первые попытки на видео, прошу оценить идать каких-нить советов.
парус 5.0, ветер в районе 10-12 м/с
По приметам не похоже что ветер в районе 10-12 м/с. Я бы сказал, 12-14 узлов.
Самый подходящий для учебы, кстати.
Мне кажется баланс всей системы впереди. Поэтому Вы стремитесь компенсировать это отклонением тушки назад и опорой в основном на заднюю ногу.
Если бы можно было как-нибудь свинуть фойл вперед, то я бы сдвинул см на 5-7.
К сожалению таттловые фойлы не подвигаешь.
С другой стороны, если развивать бОльшую скорость, и парус начнет закрываться сильнее, фойл начнет вылезать вверх, и его надо будет подзадавливать вниз, то баланс будет самое то.
Советы
- старайтесь развивать максимальную скорость до взлета, в режиме "штрих -
пунктира".
- Много народа вокруг катает. При обучении желательно избегать сильно людных мест.
Иногда, по началу, фойл ведет куда-то почти бесконтрольно.
А в остальном все отлично!
Нужен накат, накат, и еще раз накат
Сообщение от antonm
Так у нейлпрайда вроде дип татл. Т.Е. у вас он не полностью в колодец влез и все было гуд? Т.е. я зря отдал 11 000 за переделку с татла на дип татл да еще усилил колодец под дополнительные нагрузки от гидрофойла.
ДТ-голову нельзя вставить в Таттл-бокс.
Наоборот - можно.
Значит у windmax ДТ бокс.
Переделка на ДТ - была правильным решением.
