Непрочитано 28.10.2017, 00:37
#166
А мачта с фойлом где то на дне лежит, гниет.
Километр от берега.
так она была со вставками или без?
Непрочитано 28.10.2017, 00:42
#167
Вставки я не делал, но мысли по усилению были.
Не успел сделать, катал почти каждый день.
Сейчас катаю на Spotz 3, он намного более требовательный к технике, но в разы прочнее и надёжнее.
Непрочитано 28.10.2017, 15:48
#168
Тебе надо было написать в Альпин, они бы выслали вставки. Скорее всего бесплатно.
Так же, если мачта алюминиевая, надо сквозь свободный канал пропускать кайтовую стропу. Она удержит фойл от утопления, если мачта отломится.
Непрочитано 30.10.2017, 03:18
#169
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
А к чему эту веревочку крепить?
Непрочитано 30.10.2017, 04:32
#170
У себя я просверлил 2мм отверстия в фюзеляже и в таттл голове. Пропустил стропу сквозь них и слелал узлы-восьмерки по концам.
Фюзеляж получется полуразьемный, можно вытащить из него мачту и сложить их повдоль. Разнять полностью веревка не дает.
Не очень удобно. И параноидально. Шанс что сорвет резьбу в мачте с верней или нижней стороны близок к нулю.
Поэтому можно без дырок. Тогда надо пропускать веревку кольцом через два канала.
И тогда все разборно, и узлов никаких снаружи не висит.
Непрочитано 09.04.2018, 10:18
#171
Благодарностей: 477
Новый алюминиево-карбоновый фойл от RRD. Достойно внимания сменное крепление под разные плавниковые колодцы.
Непрочитано 09.04.2018, 12:04
#172
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Сменное крепление - понятно. Что за 8 дырок в пластине?
Они предполагают делать вокруг плавниковой коробки вставки под шурупы на своей фойловой доске?
Непрочитано 09.04.2018, 12:19
#173
ИМХО это для крепления универсальной ноги к кайтовым доскам.
Непрочитано 09.04.2018, 13:02
#174
Благодарностей: 477
Двойная функция. И для кайтовых досок и как опорная пластина для не специализированных виндсерфов.
Непрочитано 09.04.2018, 15:45
#175
Fanatic вообще какой-то свой бокс сделали. Похож на Дип Таттл, но верхняя часть не скошена и на вид потолше примерно на 1 мм.
http://www.fanatic.com/product/flow_h9/
В магазе сказали - это новый стандарт "фойл-бокс".
Не знаю, не знаю. Думаю Дип Таттл всех победит. Или даже просто Таттл. Он подходит к наибольшему количеству досок.
Power для фойла как-то маловатым смотрится. Хотя, если колодец сделать крепко и правильно, то, скорее всего, он не сломается.
Хотя, стой. Новые доски от Старборд оборудованы таким боксом. Этот гигант че хош пропихнет в стандарт.
http://www.star-board-windsurfing.co...8-foil-boards/
см бокс на 2/3 страницы
Непрочитано 09.04.2018, 17:43
#176
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
У Starboard это называется Ready to Foil и по сути представляет тот же TT box
c усиленной внутри конструкцией. Визуально снаружи никакой разницы нет.
Можно ставить обычный ТТ или DTT плавник, а можно фойл.
Все соответствующие доски имеют в названии модели обозначение Ready to Foil.
Так что никакой это не новый стандарт.
Непрочитано 09.04.2018, 19:07
#177
Это именно новый и именно другой стандарт.
Фойл Бокс так же совместим с ДТ головой.
Но не наоборот. Фойл Бокс голову не засунешь в обычный Дип Таттл бокс.
Я не могу нагуглить размеры.
Если не веришь, сходи в магаз, и попробуй вставить фойл с Фойл Бокс головой в Дип Татл доску. Не получится.
Потом наоборот, ДТ плавник вставь в Фойл Бокс доску (старборд реди то фойл). Должно получиться.
FOIL BOX
The Foil Box ... has a flat, parallel bottom which allows the box to take both types of foil bases: tapered ‘Tuttle-style’ base and rectangular foil bases.
Непрочитано 09.04.2018, 23:03
#178
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Старбордовские карбоновые фойлы нормально ставятся в любые старые Формулы,
т.е. тех времен когда о фойлах и не думали даже.
Имеются в виду не только старбордовские Формулы, но и другие тоже со стандартным DTT.
Непрочитано 10.04.2018, 00:56
#179
Это не противоречит тому что я говорил.
Просто значит у их карбоновых фойлов голова Дип Таттл. Поэтому они вставляются и в ДТ доски и в Фойл Бокс доски.
А вот их(Старбордовские) алюминиевые фойлы, судя по картинкам, уже с Фойл Бокс головами.
(Сужу по картинкам, т.к. на вебсайте они даже не удосужились указать тип головы фойлов :[ )
Непрочитано 10.04.2018, 01:54
#180
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
На зимовке видел люминиевые STB на старых досках (трёх разных).
Вряд ли там что то переделывали, правда в подробности не вдавался.
Не думаю что они решили поступиться универсальностью, в данном вопросе в этом просто нет смысла.
Тем более что по сути люминь и предназначен как первый фойл, который должен встать
куда угодно именно как дешевый начальный вариант.
Кстати, люминиевый STB имеет очень широкую мачту, куда более широкую чем на карбоновых.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
