Непрочитано 25.10.2017, 14:06
seppoalatalo
Аватар для seppoalatalo
Question Плавник продавил power box. Как починить?
В результате удара о камень, плавник согнул болт и основание одним своим крылом продавило дно колодца Power Box-а, где-то на полсантиметра в самом глубоком месте. Сквозь пролом черного колодца виднеется некий синий пористый материал.
Думаю посушить доску пару дней дома, залить эпоксидкой и забыть. Или все сложнее?
seppoalatalo вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.10.2017, 14:34
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Ничего не понял. Готовься менять колодец
PS Голова РВ плавника не упирается в дно закладной. А упирается исключительно в сходящиеся плоскости
Хотя... Колодцы разные бывают. Фото давай
Непрочитано 25.10.2017, 14:58
seppoalatalo
Ничего не понял.
А так?
Представляем себе плавник как молоток. Голова молотка притянута посередине болтом к колодцу. Камень бьет по концу ручки, молоток проворачивается изгибая болт, и ближний к корме конец головы продавливает колодец.
Фото давай
вечером сфоткаю
Непрочитано 25.10.2017, 17:01
Закладная гайка в плавнике стальная что ли ?
Придется менять колодец так как будет сосать воду по любому в этом месте.
Непрочитано 25.10.2017, 18:31
seppoalatalo
Фото давай
закинул сюда
Непрочитано 25.10.2017, 18:35
Благодарностей: 167
я бы колодец менял.
Есть в продаже CHINOOK.
Технология замены http://boardlady.com/jppowerbox.htm
Непрочитано 25.10.2017, 18:42
seppoalatalo
не, вроде не стальная. А на что сталь влияет?
я бы колодец менял.
чьёрт побьери это же трындецкий трындец просто получается.
А если не менять? Будет воду набирать или еще что-то?
Непрочитано 25.10.2017, 19:49
АлексМ
Аватар для АлексМ
Благодарностей: 9
Вес доски будет раза в 1,5 больше за один сезон.
Менять колодец естественно.....
АлексМ вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.10.2017, 20:15
Сообщение от seppoalatalo Посмотреть сообщение
Бронзовую гайку обычно срывает при ударе плавником и колодец выживает.
Непрочитано 25.10.2017, 20:42
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Я б сделал так:
- зачистил шкуркой внутри, насколько возможно.
- накрошил мелконарезанного стекловолокна в эпоксидку и залил все трещины.
- поверх трещин сбоку колодца и внутри проклеил бы стеклотканью.
Потом взвесил бы это все с петлями, плавником и шарниром и записал вес.
И при каталках периодически сравнивал.
И уж если бы там где-то что-то не срослось, тогда менял колодец.
Непрочитано 25.10.2017, 21:12
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Sail Number: RUS-575
Благодарностей: 148
Я бы сделал как Андрей (Skiminok) посоветовал. Поменять колодец всегда можно. Надо еще мастера толкового найти. А так и сам подклеить сможешь.
Непрочитано 25.10.2017, 22:36
seppoalatalo
ок, пасиба за советы
Вот этого не понял. В моем понимании, "где-то что-то не срослось" означает, что доска уже набрала воды и теперь что-либо чинить уже позно, только на свалку. Поясните
Непрочитано 25.10.2017, 23:25
ВЛ@ДИМИР
Аватар для ВЛ@ДИМИР
Благодарностей: 148
Нет, это если ты все заклеил, а плавник либо не влазит либо криво становится.
Непрочитано 26.10.2017, 01:58
svn
Аватар для svn
Я б сделал так:
При таком ремонте можно обмотать голову плавника пленкой и вставить в колодец, прижав все что залили и заклеили стеклотканью. После отверждения, вынуть.
Непрочитано 26.10.2017, 07:45
Weight: 100+ (( kg.
Благодарностей: 460
Пфффф...
Если из-за каждых 100 грамм воды выкидывать доски на свалку, то никаких денег не напасешься.
Попала вода в доску, вскрываешь и сушишь, ничего сложного.
Менять колодец - весьма не тривиальная задача, и сделать ее хорошо еще не всякий ремонтник сможет.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
