Club: Строгино, Дахаб
Мне в Дахабе один арабец восствновил Hellcat 7,2 изменив первоначальный крой паруса. Все началось с того , что после замены большого окна "мастером" , тоже арабцом, парус стал криво вставать на мачту( родную X6), вторая и третья лата снизу стали неравномерно вылезать за мачту при набивке. Парус ,как ни странно , продолжал работать практически без изменений. Но со временем эта "кривизна" стала просто разрывать парус, расползся шов перешитого окна, и стали расходиться швы передней части у мачткармана, в общем затраты на эти ремонты продолжали расти , а потом парус просто "взорвался" при очередной набивке. Никто из местных мастеров не брался за восстановление , советовали на помойку и вот один взялся и сделал. Когда стал набивать, был приятно удивлен, что латы стали все пропорционально выходить из-за мачты , парус заимел первоначальный профиль, хотя конструкция изменилась. Тест на воде прошел нормально, парус вроде работает. Большое окно при ремонте заново не перешивалось, а как я понял изменения конструкции были нужны , чтобы ослабить напряжения от этого косяка. Мастер мачту не брал и увидел плоды своей работы, когда пришел сдавать парус.
