Старый 13.10.2017, 18:05
seppoalatalo
Аватар для seppoalatalo
Question Как быстро высушить гидрик дома?
Толстый гидрик (Xcel 6/4) и тапки сохнуть в доме (условия питерской осени) дольше суток, т.е. на второй день нужно лезть в полусухой. Толстые тапки так вообще забыли когда полностью сухими были. Вопрос: как ускорить процесс не повредив матчасть?
seppoalatalo вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.10.2017, 19:14
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Второй гидрик заиметь?)
Старый 13.10.2017, 19:22
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Какие то алигархические методы
Старый 13.10.2017, 19:38
Сообщение от seppoalatalo Посмотреть сообщение
Выверни наизнанку и поставь под вентилятор
Старый 13.10.2017, 21:11
seppoalatalo
и тапок пар пяток. и гонять их по кругу :) пронумеровать только нужно будет чтобы не сбиться
о, вентилятор это тема. нужно будет попробовать
Старый 13.10.2017, 21:55
При этом вентиляция нужна. чтоб относительная влажность воздуха не увеличивалась, иначе сохнуть перестанет.
Еще вариант, если прям гидрик мокрый-мокрый, в стиралку на отжим на 1400 поставить, а потом под вентилятор.
Старый 13.10.2017, 23:00
seppoalatalo
с вентиляцией проблем как раз нет, так что будем пробовать. Видел в продаже такой сушильный шкаф небольшой, по сути - мешок на раме с подогревом, типа какого https://www.verkkokauppa.com/fi/prod...varustekuivain, но гидрику одному слишком жирно столько места занимать
Старый 14.10.2017, 00:20
Можно брать на просушку гидрики соседей
Старый 14.10.2017, 05:30
А можно и слегка влажный надеть, все равно намокнет
Для тапок отлично подходит электросушилка для обуви.
Старый 15.10.2017, 16:23
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
Любой бытовой обогреватель с вентилятором сделает свою работу за пару часов, достаточно создать просто небольшой поток воздуха.
Старый 15.10.2017, 19:10
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Есть ещё более олигархический метод- закрыть комнату и включить мобильный кондишн на осушение:). Я так грибы сушил, отлично работает.
Старый 15.10.2017, 20:27
seppoalatalo
Когда на улице больше десяти, то пофиг влажный он или нет. Если же +8 как вчера в Hanko, то желательно нырнуть в сухой. Но не настолько, чтобы заводить что-либо специализированное, тем более габаритное. Грибы я не сушу, так что кондишина не имею. Но имею вентилятор. Выволок его вчера из кладовки, сдул вековую пыль и назначил главным по обдуву гидры и тапок. Ну не за два часа, как со специально обученным обогревателем, но за часа четыре гирд стал на ощупь приятно сухим. Тапкам же все пофиг - дуй в них, не дуй - разве что лягушки не квакают. Да и пожалуйста, не очень и хотелось. С ними, кстати, наблюдается некая странность - вроде и дыр нет, и сверху гирд очень плотно облегает, но вода все равно просачиватся. Продолжаем наблюдения.
Старый 15.10.2017, 20:51
_Olg
Аватар для _Olg
Club: Ильич
Weight: 90 кг kg.
Благодарностей: 127
Есть сушилки для горнолыжных ботинок, типа фена с двумя трубками. Стоят поменьше, чем мобильный кондиционер.
Старый 15.10.2017, 22:03
Ромашка
Sail Number: 4444
Weight: 97 kg.
В номинации самый оригинальный способ высушить) можно использовать вакуум камеру, а если совсем не страшно то в гермопакет пакет и к вакумнику.
Из более реального, пару ламп в сотни ват, направленных на матчасть неплохо и бережно уменьшают время сушки.
Старый 16.10.2017, 11:08
Благодарностей: 477
для гидрообуви
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
