Послал СТЛ файл.
Только наклеивать на фанеру его не надо. Ее надо будет обтачивать, сверяясь с рисунком.
Я распечатал на 4 листах из программы Фанера.
Это важно потому что в программе нужно выставить толщину слоя вашей фанеры.
У меня она 1.455мм.
Или скажите мне толщину слоя и я распечатаю крыло в картинки или в ПДФ.
Вопрос знатокам сопромата.
Хочу увеличить прочность путем пренатяжения при ламинировании.
Т.е. при ламинировании низа крыла, немного согнуть его, как лук, в нижнюю сторону и наклеить пару слоев стекла и пару слоев карбона.
Потом, как закрепнет, проделать то же самое с другой стороной.
Ламинат и сверху и снизу будет пре-натянутый и будет все время работать на растяг, и только наверное при очень сильных нагрузках на сжатие. Известно, что ламинаты сендвичей разрушаются скорее от потери устойчивости при сжатии, чем от разрыва при натяжении.
Этого сжатия я и хочу избежать.
Не знаю, правда, на сколько нужно сгибать при оклейке первой стороны. Чтобы не оказалось, что разогнуть назад, для оклейки второй, уже не возможно.
У кого нибудь есть такой опыт или знания?
