Старый 08.10.2017, 20:11
#286
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
второй этап испытаний - "малое крыло"
маленькое крыло поехало. крыло 580 размахом,
стаб такой же - 580 , установлен 1грд вниз
ветер 6-8мс , парус 6,6
взлетает, что удивительно, на той же скорости что и большое крыло.
правда, возникло ощущение что угол атаки настолько большой, что стаб тоже работает на подъем.
по мере роста скорости (около 30кмч) становится все труднее удерживать фойл внизу.
более выражено рысканье
скорость возросла незначительно. максимум зафиксировал 35,5кмч
трек: http://www.kitetracker.com/gps/tracking?r=Piroj_37e
на скорости 35 уже страшно, падать высоко, вода внизу быстро мелькает.
порывом подняло-крыло схватило пузырь и провалилось - нос зарылся-улетел в парус.
провалы(пикирования) стали более жесткие.
гудеть стало больше (под кайтом это крыло бесшумно)
без стаба пробовал катать - гудит.
может, нога? надо без фюзеляжа вообще попробовать ))
потом поставил большое крыло обратно - стало комфортнее, лучше управляется.
скорость 32.
буду еще пробовать с маленьким крылом, поставлю стаб поменьше.
есть размахом 440, 380, 370симметричный, 330,
есть еще два кайтовых передних крыла - можно у них уши обкромсать.
Старый 09.10.2017, 02:37
#287
А я начал делать широкое высокоаспектное, для лайтвинда.
Два дня вытачивал из фанеры. Выкладываю в самоделкиных http://www.raceyou.ru/post360111.html#post360111
Старый 09.10.2017, 14:33
#288
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
стаб такой же - 580 , установлен 1грд вниз....
Размах - не очень показательная характеристика.
Может всё-таки площадь.
Стабилизатор такой же - не через чур ???
Обычно делают 3 к 1 или где-то около.
Старый 09.10.2017, 15:19
#289
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
/Размах - не очень показательная характеристика./ - зато мерить легко.
площадь только по модели вычисляю
большой стаб - 526 см2
он у меня использовался с большим крылом (970см2), и даже для него он избыточен - просто резать жалко.
потом поставил маленькое крыло - а стаб оставил
Старый 09.10.2017, 15:56
#290
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Площадь хорошо считает SketchUp.
Набросал чертёжик и уже знаешь что к чему.
P.S.
У меня размах крыла и фюзеляж 75 см, просто по тому, что лист фанеры пополам (76 см) а в сундучок, в котором всё это хранится помещается только 75. Стабилизатор 38 см (лист / 4). Соответственно 1125 см2 и 380 см2. Как только площадь станет избыточной, буду регулировать за счёт стреловидности.
Старый 09.10.2017, 18:54
#291
Чем больше размах, при той же площади, т.е. чем больше аспект крыла, тем меньше динамических потерь на образование концевых вихрей.
Площадь, подъемную силу, сопротивление и еще многое, довольно хорошо считает XFLR5.
Выбрал/закрузил/нарисовал профили, обсчитал его, сделал "самолетик", с крылом, стабом, и можно считать даже устойчивость в динамике.
Может есть что-то лучше, но это бесплатно.
1грд вниз может многовато? От этого с набором скорости сильно тянет вверх.
И от этого тоже тормоза. Стаб направляет вверх, ты его пересиливаешь весом, в итоге он зря буровит воду, только тормозит.
Если профиль стаба ассиметричный, с кривизной вниз, то может его вообще в 0 можно поставить. Или даже в отрицательный.
Я все больше думаю о стабе с симетричным профилем... или с малой кривизной.
Зачем уши кромсать? пусть работают как вертикальный стаб. Кстати, полезно для уменьшения рысканья. Я для своего вообще хвост сделал.
Старый 09.10.2017, 22:42
#292
Alex Andr
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Чем больше размах, при той же площади, т.е. чем больше аспект крыла, тем меньше динамических потерь на образование концевых вихрей...
Раньше, всё это называлось "качеством крыла" , но всё же подъёмная сила, это функция от площади...
Мне как-то по-старинке привычнее.
...1грд вниз может многовато?....
Может дело и не в градусах. Старборд для скоростных фойлов использует крыло 550 см2.
Старый 09.10.2017, 23:38
#293
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
скорость 32.
Тоже немного поучаствовал в тестировании. Правда без паруса. С кайтом.
Очень легко выходит на крыло и достаточно приятно едет. Только очень уж медленно.
Надо стаб боевой. Работаем над этим! Я считаю, что скорость с таким качественным передним крылом (я ж его сам рисовал :)) должна быть 50 км/ч +. И не должно быть страшно.
Старый 10.10.2017, 00:58
#294
Сообщение от elfkite Посмотреть сообщение
Рома, ты на Юрином Isonic с кайтом катал ????
Старый 10.10.2017, 08:46
#295
elfkite
Moderator
Club: ELF-kites
Благодарностей: 61
Изображений: 3
Да, вполне катабельно. Надо еще с веслом попробовать.
Старый 10.10.2017, 09:03
#296
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
да на нем не только Рома катал..
аппарат вообще получился хороший для начального обучения кайтеров
и для постоянного использования с кайт-сапом. (только палубу попрочнее надо).
вот, Толя с первого выхода на крыле поехал
https://pp.userapi.com/c837137/v8371...LbC9uDhdFk.jpg
еще можно за мотором:
https://pp.userapi.com/c836334/v8363...OUYeWQbDd4.jpg
с веслом - тоже пробовали. нет. не едет никак.
Старый 10.10.2017, 15:08
#297
Че-то сильно много брызг от ноги. Может она и тормозит?
Старый 10.10.2017, 16:13
#298
antonm
banned
Во общем можете меня тоже поздравить пока стал обладателем люминия и отдал свой кастом доску для переделки татла на дип татл для гидрофойла.
Старый 10.10.2017, 16:22
#299
antonm
banned
Пока буду учиться на ентом, а там посмотрим(на видиео вроде 8 кнот посмотрим как будет в живую на наших московских болотах). Может и питерцы сделают бюджетный и конкурентноспособный вариант на лайт винд.
https://vimeo.com/217653091
Старый 10.10.2017, 16:48
#300
Поздравляю!
Давай на воду, и пиши отчет!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
