| Клуб самоделкиных Матчасть сделанная своими руками, а также доступные в домашних условиях технологии и материалы. |
| Опции темы |
Windsurfer |
А вот фотки с формулы gaastra vapor PRO. Как ты думаешь, какой плотности углеткань?
RFA |
злость, как эмоция... полезна! в этом нет ничего удивительного, главное, во всем этом куролесе отделять мух от котлет. кобра может и что удивительно, делает хорошие доски. проблема не в кобре, а в заказчиках...!!! по поводу, почему нельзя сделать "раз и навсегда"... по тому что, Урал и Волга... так и остались уралами и волгами. а те доски, которые хитовали в 2хтясячные не приносят того кайфа от каталки, которое приходит от использования современного оборудования. просто, выбирать нужно правильно. ну а мы, не просто продавцы-дистрибютеры, мы... сталкеры в мире товаров, типо! Цитата:
да хер его знает что там... по фото только фордак лечить можно. |
Windsurfer |
Windsurfer |
Windsurfer |
Улыбка SurfСубариста |
cobra подсуетилась и заблочили - картинку не видно (там из доски вырвана закладная петли с корнем и потроха видны)
Confederate |
Wild Wind Rider |
Я не пойму, вы что, сантиметровый слой угля хотели увидеть!?
Windsurfer |
То есть всё чётко? Так и должно быть?
Тогда почему закладная за габариты вылезла?P.S. Я, конечно, не претендую на истину, но скалистые горы должны выглядеть, как-то поскалистей, а карбоновая доска - как-то покарбонистей! По моему глубокому убеждению, карбона должно быть столько, чтобы закладные были на месте!mm7 Да, кстати, Марк, это фото ярко показывает насколько производители занимаются расчётами прочности! Вернее, они занимаются расчётами, но не прочности - это точно!
Windsurfer |
Да чему тут удивляться. Мы живем в век одноразовых вещей, к сожалению. Это печально, но повлиять на это мы не можем. Только что заказывать штучные вещи.
Windsurfer |
![]() Может лом в петлю просунули и тянули :) Шучу! Я всеми руками ЗА прочность и долгожительство досок! Раньше, когда компьютеров у производителей не было, и не было гонки за весом, делали мега-прочно. У нас под контейнером хранилища лежит какой-то 40-ка летний лонгборд. По моему еще круглодонный. Он целый. Но на нем никто не катается. Даже СУПисты. Морально устарел. ![]() Вопрос, сколько каталок должна выдерживать доска? 100? 500? 1000? 10000? Вот ты положил 2мм карбона. Броня! Но если она будет на 1 кг тяжелее, чем другая, менее прочная, и покупатель, скорее всего, выберет более легкую. Или если в 2 раза дороже - тоже. Психология. По прочности-то в магазе не сравнишь. А по весу и цене - запросто. Поэтому - делай на заказ, и обсуждай с заказчиком, че ему класть, и сколько. ----- Формулы уходят... Эхххх... Приходит виндфойл. Ты когда для ВФ будешь доски делать? ![]() Да, видно. Спасибо! |
Windsurfer |
Мне, например, больше живой контакт с водой нравится!![]() Не, примерно около 1,мм. Цитата:
А по прочности надо, на мой взгляд, маневрировать, то есть усиливать там где необходимо, рабочие плоскости..
Windsurfer |
фойл вообще-то тоже в воде идет, и контактирует с ней. Ну да. Но и на одном материале тоже не нужно зацикливаться. Надо от каждого брать их нужные свойства. (я типа америку открыл :) ) |
Windsurfer |
Я думаю вода на нё не чувствуется...
