Тема: Швертолёт
Непрочитано 01.10.2017, 19:16
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Закрытие сезона 2017 года, оказалось наредкость неудачным для проведения экспериментов.
То штиль, то шторм. Выпало всего два дня пригодных для тестов. Ну что успел, то успел.
Итак, первые впечатления :
1. Это летает.
2. Положение шарнира, довольно близко к заднему, даже с большим парусом. (фотка 1)
3. Гик очень высоко, стойка близка к вертикальной.
4. По мере увеличения скорости, парус остаётся вертикальным и не укладывается нижней шкаториной к корме.
5. Крыло ставится под центром тяжести (или около него, но очень близко) доски с сёрфером стоящим в петлях без паруса.
6. Стойка ставится как можно ближе к корме. Соотвентственно крыло на консоли. (фотка 2)
7. Чем ближе к мачте стойка, тем уже она должна быть. Смещение стойки вперёд приводит к тому, что доска приводится при разгоне.
8. Стабилизатор на отрицательном угле. Тянет вниз. При несиммертичном профиле, имеет смысл ставить его "вверх ногами".
9. Субъективно, хочется иметь высоту полёта 25-30 см.
10. При двухстоечной схеме, нельзя вылезать высоко из воды. Плавник перестаёт работать и происходит спинаут с одновременным выпрыгиванием из воды. (прикольно)
11. Стойка стабилизатора должна быть постоянной по ширине и более высокой, чем стойка крыла.
12. Двухстоечная схема больше приглдна для слабых ветров, когда на воде небольшая рябь.Нет необходимости высоко вылезать, чтобы избегать касания кормой при чопе.
Чутьё подсказывает, что крыло нужно ставить на угол, а стабилизатор в ноль и делать симметричным по профилю. Сейчас крыло встаёт на угол атаки за счёт дифферента доски.
Это требует большего выхода из воды и соответстенно более высокую стойку.
В общем, по весне сделаю доработку и продолжу эксперименты.
ID:	37041  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37042  Нажмите на изображение для увеличения
