Непрочитано 09.09.2017, 04:19
#256
Благодарностей: 495
Я бы взял 82см. Что под ним тоже возможно пойдет для обучения. Надо пробовать.
Стояк 65см не нужен.
Стаб выглядит маловатым.
Непрочитано 09.09.2017, 09:41
#257
antonm
banned
какой толщины должно быть крыло сколько милиметров. И подойдет размер заднего крыла на фото слева маловато наверное.
Непрочитано 09.09.2017, 09:55
#258
Толщина крыла обычно 10-12% от размера хорды, то есть его ширины.
У нескольких фойлов с хордой 110-130 замерял, толщина 11-14 мм.
Мое крыло 140 на 800 -толщина 16 мм.
Непрочитано 09.09.2017, 15:37
#259
Благодарностей: 495
Там не просто толщина. Там профиль. Типа такого.
http://airfoiltools.com/airfoil/deta...rfoil=s3010-il
http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=e205-il
У стаба профиль выгнут вниз. Толщина и камбер поменьше. Типа такого.
http://airfoiltools.com/airfoil/deta...rfoil=s2050-il
Я же писал - стабилизатор маловат.
И давал линки на правильные фойлы. http://raceyou.ru/post356893-252.html
Посмотри какого размера у них стабы.
Непрочитано 10.09.2017, 15:31
#260
Piroj
Sail Number: 63
Благодарностей: 69
Катали неделю на Черном море, в Благовещенской.
29-08-2017. Ветер СЗ, 4-6 м/с, парус 6,6 м2.
https://youtu.be/qGcTMbOcf-4
Здесь стоит еще стаб 44см, позже ставили вместо стаба кайтовое крыло 58см
- было лучше, но наверно уже избыточно, оптимально примерно 50см.
Непрочитано 10.09.2017, 21:14
#261
antonm
banned
Что то постоянно доска рыскает. Иль еще опыта маловато или ветер порывистый.
Непрочитано 10.09.2017, 22:20
#262
antonm
banned
При точной оцифровке главное крыло 80 см и 40 см стабилизатор. Конечно искаженная фотка дает офигенную погрешность. Я конечно начерчу но блин размеры пальцем в небо
Название: 20905378_1176522782452177_2149563425783545856_n - копия.jpg
Непрочитано 10.09.2017, 22:40
#263
antonm
banned
Этот профиль такой же у манты как на ссылке или там другой может быть?
Непрочитано 11.09.2017, 00:14
#264
antonm
banned
Вот что получилось 800 мм оригинал и 850 мм по просьбе трудящихся кому надо могу автокадовский чертеж дать
Тип файла: pdf foil-orig.pdf (9.4 Кб, 546 просмотров)
Тип файла: pdf foil-850l.pdf (9.5 Кб, 566 просмотров)
Непрочитано 11.09.2017, 02:29
#265
Благодарностей: 495
Камера у него на гике. Он просто парусом работает, а кажется, что доска рыскает.
Кто-ж его знает, чего там у Манты.
Одна проекция? А профиль?
Непрочитано 11.09.2017, 09:21
#266
antonm
banned
Профиль с фотки сложно нарисовать то Вот я спрашиваю. какой профиль для этого крыла? Вы давали ссылку на прогу, которая рисует профиль. Или получается, что без профиля все это рисование пустое занятие?
MM7 для своего самодельного крыла какой профиль Вы взяли?
Непрочитано 11.09.2017, 09:31
#267
antonm
banned
Вот видно от солнца какой профиль
Название: prof manta.jpg
Непрочитано 11.09.2017, 11:05
#268
antonm
banned
Да при длинне 137 мм толщина крыла правда получается 14 мм. Какой профиль должен быть у стабилизатора и углы какие на форуме по гидрофойлам обсуждают это все
https://www.seabreeze.com.au/forums/...iling-4?page=7
https://www.seabreeze.com.au/News/Ki...l_8649403.aspx
Тип файла: pdf foil - prof.pdf (4.6 Кб, 565 просмотров)
Непрочитано 11.09.2017, 16:14
#269
Благодарностей: 495
Я сейчас выбираю между S3010, E205 и H105.
Для стаба уплощаю E205. Программа XFLR5.
Непрочитано 13.09.2017, 12:24
#270
antonm
banned
Вообщем паразиты китайцы два штука за крыло 850 мм один просит 650 далларов и второй 1800, который второй предлагает серийно производимый стаб(на фото) за 460 далларов главное крыло 76 см на 22 см и стабилизатор 38 на 11 см.
Скажите ММ7 такое крыло пойдет для виндфойлинга иль надо больше
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
