Непрочитано 06.09.2017, 16:04
#140
Напиши в личку ПВоногову, он и есть представитель ССТ. Он получит извещение на почту, и может быть ответит... На питерских сайтах также мелькают телефоны, можно и по ним попытаться прозвонить. Сайт их не работает давно, это уже традиция.
Длину латы подогнать несложно - нужно сделать/купить лату побольше, с заметным запасом, и попробовать установить. Если не влезет, начинаешь пилить задний стержень, пока не подойдет с большим натягом. После все это прикатываешь, и ежели в итоге окажется многовато этого самого натяга при самом отпущенном натяжителе, еще чуток срезаешь. Итеративно, короче. Главная часть - передний тонкий кончик, остальное наращивается по желанию разными стержнями - трубками, либо отпиливается. Никакого изменения в профиле сокращение длины латы на 10 см не вызовет. Задняя половина практически всегда прямая, сделана из толстенных трубок и/или мощного негибкого стержня.
Вполне подойдет также лата норс, они довольно жесткие. Длину подобрать как вышеизложено, однако денег придется приготовить побольше (ленивый вариант). Или купить в марабу переднюю часть от латы норс примерно такой же длины, далее нарастить любой стеклопластиковой трубкой и стержнем (полубюджетный-полуленивый вариант, я бы так, наверное, сделал).
