Непрочитано 01.09.2017, 19:22
#134
На "хороших" латах вся стеклоткань покрыта лаком или даже бывает обтянута термоусадкой. Тогда даже при поломке, бывает, концы не разваливаются, и вытащить проще. У нас в клубе целый мешок лат от старых развалившихся парусов, и некоторые латы очень ничего даже.
Распороть понятно, но у некоторых обломок вполне целый, а люди распарывают на заметную длину, чтобы вытащить. Я тоже так делал, пока не показали, как бруском выталкивать и длинную лату, и обломок. ПРичем иногда важно, с какой стороны латкармана это делать, лучше с той, где ткань потоньше, точнее, где она в один слой. С другой стороны, бывает, проложена пленка, или она туда логически попадает, так крой задуман. С той стороны не выдавишь, пленка не дает. А так доводилось выталкивать довольно упрямые обломки.
Если ничего не помогает, конечно, проще распороть и зашить - тоже в принципе недолго. Самое сложное - собрать новую лату из неликвидов, если старую уже никак не починить
