Непрочитано 29.08.2017, 09:50
rokuz79
Аватар для rokuz79
Катание на швертовой доске без шверта
Всем очередной привет.
Нужен дельный совет.
У меня швертовая доска, но я уже дошел до того уровня, когда катаюсь с убранным швертом. Соответственно, возник вопрос: а можно ли его вообще вытащить, и катать не просто с убранным швертом, а с вытащенным? Не будет ли при этом заполненное водой посадочное место под шверт чувствительно влиять на управляемость?
Катание с убранным швертом особых неудобств не доставляет, но это лишний килограмм веса. Может если его вообще убрать, то будет получше?
Кто, что думает по этому поводу?
P.S. Купить безшвертовую доску не предлагать!
rokuz79 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.08.2017, 10:03
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Из колодца фонтанчик будет на скорости) А так пофих. Всё равно принято его при ненадобности (на полных курсах) вынимать и вешать на руку.
А плавничёк может понадобится побольше.
Непрочитано 29.08.2017, 10:08
Nikolaj
Можно из пенопласта заглушку вырезать.
Nikolaj на форуме Ответить с цитированием
Непрочитано 30.08.2017, 03:22
AndreiA
Вытащи шверт и катай на здоровье - никаких проблем у меня с этим не было. Вот только у швертовых "семейных" досок плавник обычно маленький; если парус побольше поставишь, то придется увеличивать и плавник.
Непрочитано 30.08.2017, 09:39
rokuz79
Аватар для rokuz79
Всем спасибо за советы.
Короче, буду пытаться катать с вытащенным швертом и достичь скорости на которой пойдет фонтанчик.
Ну, а если фонтанчик будет напрягать, тогда вырежу из пенопласта заглушку.
По плавнику понял - буду вкуривать эту тему, и следить за спинаутами. Если будут очень часто, то заменю плавник на более длинный.
Непрочитано 30.08.2017, 15:07
Благодарностей: 333
Плавник и правда маленький, но увеличив его, не сильно поможешь. Он кардинально сзади, и упереться в него, как на короткой доске, не получится. Вместе с тем, швертовая доска неплохо режется за счет борта. Однако ограничения чувствуются по-любому, чем больше скорость на глиссировании.
А что за доска, никто и не спросил (
Непрочитано 30.08.2017, 15:14
rokuz79
Аватар для rokuz79
Доска RRD EasyRide 160л 260х80, плавник 34см + шверт
Непрочитано 30.08.2017, 15:53
Благодарностей: 333
Доска недлинная, в таком случае и правда, хороший плавничок может помочь в сильный ветер. Я бы на это не полагался, но попробовать интересно. Специально не покупать, взять на время и затестить. Доска не выглядит огромной, и вполне возможно хорошее глиссирование. Интересны впечатления на этот счет.
У нас в клубе две швертовки RRD, 130 и 150 литров (кажется). Народ очень уважает кататься на них именно без шверта, в режиме продолжения обучения, ну, привыкая к трапе и к хорошим скоростям. Плавники менять всем лень, катают как есть, вполне вырезаясь и возвращаясь, в любой обстановке (ветер, волна до умеренных).
Непрочитано 30.08.2017, 16:14
rokuz79
Аватар для rokuz79
Мысли примерно такие, после того, как повкуривал "fins selector" на сайте https://www.select-hydrofoils.com/en/fins-selector/ и windsurf calculator Джеймса Дугласа:
Для доски RRD 160л взять второй плавник 45см для катания без шверта на хорошем/достаточном ветру с парусом 6,7м (в наличие).
Этот же 45см плавник мне потом пригодится на доске RRD 120л (в будущем будет куплена) под парус 8-8,2м, у которой в комплекте идет плавник 42см на парус 7,5м примерно.
Калькулятор Дугласа это с небольшими погрешностями подтверждает.
Так что, к следующему сезону буду брать 45см, а этот уж докатаю как есть...
Непрочитано 30.08.2017, 16:16
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
плавник 34 см это ъороший плавник , поставишь длинную лопату и будешь пару сезонов в передозе на длопухе на задней ноге кататься ...
Непрочитано 30.08.2017, 16:28
rokuz79
Аватар для rokuz79
Нет сомнений, что он хороший.
Но, вероятно, он оптимально работает вместе со швертом. На Плещеевом с убранным швертом на этой доске под парусом 5,5 при ветре узлов 10 я обратил внимание на частые спинауты.
Подозреваю, что при 45см плавнике их будет существенно меньше с парусом 6,7.
А 34см пойдет на слабый ветер, или для жены/дочки вместе со швертом...
Непрочитано 31.08.2017, 15:06
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
Еще раз спинауты у тебя не от того что 34 плавника мало а от того что опыта не хватает... Исправляй ошибки в технике а не ставь больший плавник... Делай конечно как знаешь , но есть 2 пути , первый это прогресс, а воторой носится в позе птицы на задней ноге с лопухами)
Непрочитано 31.08.2017, 15:20
rokuz79
Аватар для rokuz79
Понял, спасибо. Принял, осознал, буду стараться.
Непрочитано 01.09.2017, 15:52
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
rokuz79, успехов)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
