Сообщение от dimi
Для 75 кг прекрасно подходит ЛЮБОЙ современный фрирайд (Rocket, Versus, Stoke, Shark, X-cite и т.д.) размером 140-150 литров, большой разницы между ними нет.
Перечитав в который раз тему, переосмыслив рекомендации участников форума, решил брать ЛЮБОЙ современный фрирайд, а именно Rocket 09 года с парусом NP H2 8.2 м.
Один вопрос остался. Какого размера доску брать: 135 или 145 литров? Здесь мнения разделяются: одни рекомендуют 145 и больше (видимо в смысле - шире), другие жестко привязывают литраж (опять же - ширину доски) к весу серфера, вот, например:
"Парни из тестовой команды журнала «Доски» рекомендуют, что на каждые 10кг веса серфера, нужно добавлять к ширине доски примерно 4см. Как это работает: если для серфера весом 75кг доска шириной 66-67см. будет идеальной для катания в условиях слабого/среднего ветра (сила 3-5 по шкале Бофорта), то 85-ти килограммовый должен рассматривать доски в районе 70см. для тех же условий и т.д." (
http://www.surf-clinics.ru/source/art_equip/free_p2/)
Какой же размер фрирайдной доски является предпочтительным для серфера весом 75 кг?
