Непрочитано 07.05.2010, 10:01
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Кроки, ты утверждаешь, что на одной доске, с одним и тем же парусом, одним и тем же ветром, с 36см плавником - есть передоз, а с 27см - нет?
я не экспериментировала с плавниками, поэтому подписываться ни под чем не буду, но мне кажется по логике, так и должно быть. Если плавник дает сопротивление сносу по ветру, а при курсе в бакштаг мы как раз и идем вниз по ветру - вот и получается что плавник тормозит процесс.
9 см - это 30% от плавника 27 см. 30% это наверно много.
Непрочитано 07.05.2010, 10:03
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
а с подпиской несогласен, не могут +9см на плавнике влиять на передоз... хотя может и ошибаюсь...
Я вышел на 135-й с 36-м плавником и 6-й парусом. Получил передоз. Вернулся, но вместо того, чтобы взять парус меньше, поставил плавник меньше и вернулся на воду. Благо у меня теперь полный набор плавников под мои паруса (7 - 36, 6 - 27, 5 - 22). Подписываюсь под личными ощущениями Кстати, не только 9 см, но и форма, и качество(!) плавника. 36 см Freeride SST vs 27 см Fanatic Freewave.
Непрочитано 07.05.2010, 10:15
прально, Крок, передоз в плавнике - так же плохо, как и в парусе.
Непрочитано 07.05.2010, 10:18
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
ок... у меня есть 44 и 36 плавники, я их пока только под паруса испытывал, как нить спытаю и насчет передоза
Непрочитано 07.05.2010, 11:45
ЗЫ. Офф. Вопрос к Латаду. А зимой Вы на чем катаетесь?
Сейчас уже не катаюсь, плёночный парус берегу на лето. А раньше, на самодельном, катался по весеннему льду на доске с прибитыми к ней по бортам кроватными уголками. Причём, доска - это в прямом смысле, сороковка, шириной 25см и длиной 4 метра.
По снегу со льдом - на спаренных охотничьих лыжах, по бортам - полозья от детских санок на ребре, спереди между лыж - стальной конёк. Все коньки выглядывают всего на 2 - 5 миллиметров.
Интересно, а в чём это выражается, в частности, в бакштаге?
У меня доска ССТ шириной 87 и длиной 2,87, 175л и два плавника: 50 и 40, под парус 8,5.
Так я полтинник и не снимал никогда, по моим местным условиям без лавировки удаётся ходить в 30% случаев. Так когда слабый ветер, я вообще ставлю оба плавника, чтобы резаться круче. Причём, короткий - спереди.
Может есть смысл поставить сороковник? Что изменится?
Непрочитано 07.05.2010, 12:15
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Описанная матчасть наталкивает меня на мысль о слабом ветре. Какой нафиг передоз на слабых ветрах? Смешно все это. У меня ветер меньше 10 м/с вообще никогда проблем не вызывал, наоборот всегда молю Бога, чтобы хватало в кайф покататься. Если этот ветер застал меня с моей 7-кой, я не пойду менять плавник, я пойду ставить парус 6-ку. Но если те же 10 м/с меня дозят с 6-кой - тут явно "что-то не так". И этот "не так" в моем случае оказался плавник.
А бакштаг тут не причем Речь только о передозе. Только передоз вызывает проблему бакштага.
Непрочитано 07.05.2010, 12:23
так это я правильно вывод то сделал для себя:
В бакштаг передняя нога прямая, Вес больше назад, Парус можно несильно приоткрыть, и не очковать ?
Непрочитано 07.05.2010, 12:31
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Ну да, это естественным образом получится, так как будешь сопротивляться катапульте.
Да ещё... натолкнул на мысль. Если ещё плохо чувствуешь трапеционные петли (еще не умеешь их точненько настраивать), это может вызвать проблему. Если они смещены неоправданно вперед - бакштаг вызовет катапульту, адназначна!
Еще раз повторюсь:
- выбор и настройка матчасти - ключевой момент.
Стойка получится сама собой.
Непрочитано 07.05.2010, 12:38
Да ещё... натолкнул на мысль. Есть ещё плохо чувствуешь трапеционные петли (еще неумеешь их точненько настраивать), это может вызвать проблему. Если они смещены неправданно вперед - бакштаг вызовет катапульту, адназначна!
А Если назад, то все время будешь передней рукой парус от себя выдавливать ?
а что скажете про среднюю петлю на Бакшатаге на широких досках ? Вроде как она для этого ставится.
Непрочитано 07.05.2010, 12:53
То есть, появляются какие-то неудобства с большим плавником раньше ? Вот и интересно, в чём это выражается? Доска пытается встать на ребро? Плохо держит курс? Слишком страшно воет? (После швертовой доски мне такие плавники не кажутся чем-то страшным, даже плавник-полтинник для меня как игрушечка, мне его ни разу не приходилось задавливать обратно из последних сил, как 70-см шверт на виндгляйдере
Что касается ветров, то свеже-сильные мне тоже нравятся, но при 10м/с у меня парус тот же, 8,5 - и ни копейки меньше). Если я попадаю на 12м/с - ничего не поделаешь, придётся кататься и так, меньшего паруса под эту доску у меня всё равно нет.
Вот и хочется чётко знать, чего мне ожидать и когда, при каких условиях?
Более 15м/с я с таким комплектом не катаюсь, не вижу смысла в риске, хотя однажды уже попал в такой ветер, пришлось просто сливаться по ветру флагом, не хотел рвать руки.
Непрочитано 07.05.2010, 12:56
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Нашла. Ведь помню же, что писали здесь про пятую петлю. Вот.
Не, во, еще лучше нашла! Вот тут ваще подробно.
Непрочитано 07.05.2010, 13:08
А не наоборот, передней рукой придётся к себе тянуть, если петли назад?
Непрочитано 07.05.2010, 13:47
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
А в чем кайф, брат? На 10 м/с я уже на 2 метра в высоту прыгаю с 6-кой.
Мне тоже, поэтому ставлю и лично сравниваю. Очень помогает прозреть. Как говорится "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать".
Неудобство большого плавника до бакштага? За всех и всю матчасть не скажу, опыта нет. Но смысл не большОго, а бОльшего, чем надо парусу. Плавник должен быть адекватен размеру паруса. Кто-то это уже до меня выяснил, а я попробовал.
Непрочитано 07.05.2010, 13:52
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Однозначно. проходили.
Еду, думаю че это у меня передняя рука устает? А не подвинуть ли мне трапшкоты вперед? Подвинула и наступило щастье. Теперь точно знаю, как понять, надо ли двигать, и куда.
Непрочитано 07.05.2010, 13:58
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
Ещё hint
Если тебе кажется, что ты полностью закрылся и вывесился, и всё тебе комфортно, но вот смотришь ты на нижнюю шкаторину, а она висит за доской (парус открыт)... Верный признак траппетли чутка впереди. Подвинь чутка назад. Усталость шкотовой руки ощущается много меньше, пока чувства только вырабатываются можно и не заметить.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
