Непрочитано 07.05.2010, 06:44
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
до него еще надо дойти бакштагом
а это уже как-то было, помню сам спрашивал... запомнил, что в таком случае нужно ниже над доской держаться... правда сам еще не применял
Непрочитано 07.05.2010, 07:01
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Club: Ловцы гроз )))
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
В общем, из всего вышесказанного я сделала логический вывод (пусть и логика тут, видимо, женская ), что корень сложностей с хождением в бакштаг находится в слабом умении делать водный старт. Как так?
А вот так. Водный старт слабый, значит доску берем больше, чем следовало бы, соответственно плавник тоже больше, чем надо бы.
Учить водный старт и правильно подбирать матчасть... Глядишь и проблема исчезнет.
Беседовала вчера с мужем на тему бакштагов. Он вообще проблемы не видит. Видимо его на 36-м плавнике с парусом семеркой не так передозит, как меня с 42-м плавником и парусом 5,0
Непрочитано 07.05.2010, 08:05
n0rd
Sail Number: RUS 507
Поправьте меня, но кажется 42см с 5квм как-то не очень стыкуется.
n0rd вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 07.05.2010, 08:10
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
агата, я водный старт делаю, поэтому говорю - доску меньше тебе не надо, просто парус возьми меньше в тот ветер, например 4.2, а мужу, чтоб понял тебя, посоветуй взять девятку, тогда у него тоже появятся проблемы в бакштаг :)))
ps а вот использование больших чем надо парусов - это неумение правильно закрываться, неправильная стойка и т.д. и т.п.
Вот Кроки правильно сказал - нужно в бакштаг дойти до базы и взять меньший парус!
Непрочитано 07.05.2010, 08:21
сестра_бабули
Rider
Аватар для сестра_бабули
Благодарностей: 60
Перечитайте Латада. Только он написал по теме.
Мое мнение - проблемы нет. До необходимости глиссирующих бакштагов Агата дойдет настолько не скоро, что к тому времени все вопросы отпадут.
ЗЫ. Офф. Вопрос к Латаду. А зимой Вы на чем катаетесь?
Непрочитано 07.05.2010, 08:31
""Поправьте меня, но кажется 42см с 5квм как-то не очень стыкуется""
Да. лучше будет 30-й. Больший плавник тормозит и мешает управлению.
Непрочитано 07.05.2010, 08:37
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
Сообщение от n0rd Посмотреть сообщение
Про что и речь
Как главный "больной" в этой теме, позволю себе не согласиться. Смотря, что считать необходимостью. Так можно решить, что и необходимости заниматься виндсерфингом тоже, собственно, нет, живут же люди без этого. Если я в состоянии ходить глиссирующими галфвиндами и бейдевиндами, что является препятствием, чтобы научиться ходить и бакштагами?
Скажите, а что будет если на 130-ю доску поставить 30-й плавник? Я так понимаю, длина плавника ведь зависит не только от размера паруса, но и от объема доски?
Непрочитано 07.05.2010, 08:54
"длина плавника ведь зависит не только от размера паруса, но и от объема доски?"
Зависит, но это не так актуально. Если фрирайд 130-й по списку парусов 8,5- 5,0, то вполне можно ставить мелкий плавник.
Была у меня 180л швертовка, нормально глиссовала на 25-м плавнике.
Непрочитано 07.05.2010, 09:00
Agata
Бегущая по волнам
Аватар для Agata
Благодарностей: 84
Записей в блоге: 14
В том-то и дело, что парус у меня адекватный ветру, я не люблю кататься на передозе. 5,0 я сказала для примера, дунет сильнее - я возьму 4,2. То есть, я не вылетаю на глисс прям со старта и матчасть ветром из рук не выдирает. Но если я комфортно (или даже немного с недостатком тяги) глиссирую в галфвинд или слегка в привод, то стоит мне попытаться пойти вниз по ветру, как в парусе образуется дикий передоз. И я не знаю, куда этот передоз девать, как поймать хотя бы относительно комфортное положение.
Но ведь у швертовки есть шверт. Не получится ли так, что матчасть станет великолепло ходить бакштагами, а с вырезанием на ветер будет проблема? Паруса 4,2 - 7,0.
Непрочитано 07.05.2010, 09:14
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
вот здесь возможно и есть проблема, неправильную стойку ты компенсируешь избыточным парусом, т.е. в галфвинд парус не полностью задействован(приоткрыт) - а тебе комфортно, зато на бакштаге - тебя начинает разносить, потому что выявляется передоз...
а плавник - зависит от паруса, для больших парусов - большой плавник, для маленьких парусов в фрирайде - большой плавник не нужен, но и не помеха
Непрочитано 07.05.2010, 09:23
""Но ведь у швертовки есть шверт.""
Когда он нужен - он есть. Не нужен - задвигаем.
"Не получится ли так, что матчасть станет великолепло ходить бакштагами, а с вырезанием на ветер будет проблема?""
Если экстремалить и поставить под 5,0 25-й плавник, то, возможно, так и будет.
Если 30-32 - проблем не должно быть никаких.
"Паруса 4,2 - 7,0."
Отлично. плавники - 30-40.
Непрочитано 07.05.2010, 09:36
Crack O'Deal
Аватар для Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
На бревно SST 135 ставил плавник с моего фривейва... 27 см для 6.0 паруса. Уже и не бревно вовсе!!! А прыжки у меня были самые высокие и приводнения без проваливания в воду, спасибо широкой корме, и никаких спинаутов! Проблемы нарезки тоже нет. Передоза в парусе тоже! И мустанг под ногами тоже исчез. Начало приходить понимание значения плавника. Для чистоты эксперимента сначала выходил на штатном плавнике 36 см, чтобы уж точно отметить разницу. Она огромна!
Непрочитано 07.05.2010, 09:43
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
Кроки, ты утверждаешь, что на одной доске, с одним и тем же парусом, одним и тем же ветром, с 36см плавником - есть передоз, а с 27см - нет?
Непрочитано 07.05.2010, 09:49
Crack O'Deal
Благодарностей: 43
Записей в блоге: 11
ДА, подписываюсь.
Резюмирую свои познания: проблема бакштага возникает, если не отдаешь себе отчет, ну или умышленно, или из-за смены ветра идешь в передоз. О передозе надо судить в галфвинде с полностью закрытым парусом. Для проверки закрытости паруса на галфвинде надо глянуть на нижнюю шкаторину, она должна быть в плоскости между задних петель. Если она не там и парус открыт -о передозе судить нельзя, он может быть и есть, но ты его компенсируешь открытым парусом. В бакштаге будет кирдык. Если же в галфвинд не дозит, то и проблемы в бакштаге не будет, только не закладывайте экстримальных углов. Немного будет дозить, вполне нормально. Если же дозит сильно - смотри какой плавник. Если же надо "пулять" бери слаломную матчасть.
Непрочитано 07.05.2010, 09:57
tango
windkitebolotsurfer
Аватар для tango
Weight: 95 kg.
ДА, подписываюсь.
Резюмирую свои познания: проблема бакштага возникает, если не отдаешь себе отчет, ну или умышленно, или из-за смены ветра идешь в передоз. О передозе надо судить в галфивинде с полностью закрытым парусом. Для проверки закрытости паруса на галфвинде надо глянуть на нижнюю шкаторину, она должна быть в плоскости между задних петель. Если она не там и парус открыт -о передозе судить нельзя, он может быть и есть, но ты его компенсируешь открытым парусом. В бакштаге будет кирдык. Если же в галфвинд не дозит, то и проблемы в бакштаге не будет, только не закладывайте экстримальных углов. Немного будет дозить, вполне нормально. Если же дозит сильно - смотри какой плавник. Если же надо "пулять" бери слаломную матчасть.
со вторым абзацем согласен(сам про то же пытался толковать), если выжать все из паруса в галфвинд, то в бакштаг не будет катастрофических ускорений...
а с подпиской несогласен, не могут +9см на плавнике влиять на передоз... хотя может и ошибаюсь...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
