Старый 09.08.2017, 19:03
Максим77
удержать курс при >15 м\с
Здравствуйте! Вопрос: При сильном ветре и чопе трудно стартуя встать на курс и разогнаться на глисс. Поперечной волной и течением приводит доску. Я думаю, что волна бьет в плавник и выворачивает тем самым. Доска 120-150 л. Плавник 46. Может дело в большом плавнике? Или какая-то техника в такие моменты? Ветер 15+
Максим77 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 19:28
С такой доской и плавником в ветер больше 15 м/с нужно сидеть на берегу и смотреть, как пацаны катают на 80-90 литровых досках с парусами 4-5 метров А парус какой?
Старый 09.08.2017, 19:48
Максим77
Вот и я про тоже. Значит доску и плавник поменьше?. Парус 5,5 тушка 90 тн) уровень: глисс в петлях, водный старт. На пацанов смотреть надоело
Если можно, порекомендуйте размер и технику. А то завтра опять барахтаться пойду
Старый 09.08.2017, 19:57
А это где всегда дует больше пятнашки?
Старый 09.08.2017, 20:57
Максим, не мешало бы профиль заполнить, чтоб было как у всех. Вес, дислокация и т.п. Также подробней о ситуации, какой парус, что за водоем, есть ли волна. Какой ветер (сильно ли больше 15, порывистый или ровный).
А так да, явно доску рачит.
Старый 09.08.2017, 21:35
Максим77
Дислокация разная.Но условия схожие. Сейчас в Ейске. Ветер 15+ не часто, но бывает. Особенно в этом году чаще только так выпадала каталка (Не только в Ейске). Рваный мелкий чоп, порывистый ветер. Еще и течение в Ейске. Ветер 15-18, больше не лезу. Первый раз видел 28 мс. Был слегка потрясен, что люди катают.
А парус, доску в прокате любую возьму.
Старый 09.08.2017, 21:38
Сообщение от Максим77 Посмотреть сообщение
Это при слабом ветре трудно разогнаться на глисс. При сильном - очень легко. Последовательность указана неправильно. Это большой железный параход сначала встаёт на курс, а потом начинает разгоняться. На доске нужно сначала разогнаться, а потом уже вставать на курс, иначе...
Поперечной волной и течением доску приводит, или не приводит, одинаково, что на скорости, что без скорости. А поскольку на скорости её никуда волной и течением не приводит, значит предположение неправильное. Приводит от того, что пытаешься встать на курс, не имея достаточной скорости. Добрал парус, резко, рывком, сразу весь, а не по чуть-чуть, и ты уже глиссируешь. А уж после этого, когда доска начала управляться, можно курс поменять. Плавник да, слишком большой. Купи для паруса 5,5 плавник длиной 28-32, будет намного легче. Он пригодится и на меньшей доске.
Доска, конечно, великовата для такого ветра, но полагаю, что для столитровки ты ещё не созрел, а учиться ходить в сильный ветер можно и на большой доске. Основная ошибка новичков с единственной доской: экономят на втором/третьем плавнике, полагая, что маленького паруса достаточно для хождения в сильный ветер, плавник де можно и большой оставить. Плавник, как правило, существенно дешевле паруса, и уж тем более дешевле доски, так что самый рациональный апгрейд матчасти - для начала купить под каждый парус свой плавник, а уж потом брать доску поменьше. Техника простая - добирать парус не "потихонку", а сразу весь и полностью. И быть готовым к тому, что если координация движений ещё не наработана, то тебя тут же сдёрнет с доски, а если уже наработана, то доска сразу выскочит на глисс без всяких проблем с "приведением поперечной волной и течением".
Старый 09.08.2017, 21:43
120-150 л начинает просто сдувать при 15 мс, а 100л- при 20.
Надо подбирать матчасть под ветер.
Старый 09.08.2017, 21:50
Рачит не доску, рачит райдера и уже как следствие все остальное раком - и доска, и парус.
Увались на старте и сразу на глисс выскочишь. Потом уже свой курс примешь.
Правда если ветер ровно в берег, то муторно прибой проходить. Короче условия спота надо знать
Старый 09.08.2017, 21:53
Максим77
В принципе, понятно. Только при быстром добирании паруса, он вылетает из рук. А доска кажется увязшей.
Старый 09.08.2017, 21:57
Просто у человека ветровой коэффициент пока ещё большой. А на первом-втором году обучения подбирать, скажем, доску под ветер просто неприлично.
Это поначалу. Когда раз 30 вылетит из рук, руки станут более цепкими. А доска увязает большим плавником, с маленьким плавником вода будет гораздо менее вязкой.
Понятно, что навыка для хождения в сильный ветер у тебя ещё нет, но и идеально подобранная матчасть тебе сейчас не поможет, потому что она тоже требует соответствующего навыка. Матчасть купить можно, навык не купишь, его надо добывать на воде, и большая доска в этом деле вполне годится. Но плавник к маленькому парусу нужен маленький.
Старый 09.08.2017, 22:00
Может чо со стойкой не так. Причин много. Перчатки сними, если с ними катаешься. Они только мешают. Голыми руками гик куда крепче держится.
Старый 09.08.2017, 22:13
Максим77
А что такое ветровой коэффициент?
Так и знал! Дело в плавнике!))))))))
Старый 09.08.2017, 22:38
Это такое число, на которое нужно поделить чужую оценку скорости ветра, чтобы получить собственную оценку скорости того же ветра.
Не только в нём, конечно. Но в твоих условиях поменять плавник на маленький это лучший способ добиться заметного результата малой кровью. С маленьким плавником, поначалу, могут быть неприятным сюрпризом частые спинауты. Лекарство то же, что и с приведением на старте: сначала разогнаться, не пытаясь сразу "встать на верный курс". На скорости спинауты уйдут. Ну и небольшой крен на наветренный борт тоже поможет их избегать, заодно и чоп мягче проходится. Если чуствуешь, что ветра слишком много, не удержать парус, то резко растравись и тут же снова его добери. Ключевое слово - "резко"; попытки плавно добирать парус, как в слабый ветер, неизбежно приведут доску в левентик, а тебя - к падению.
Старый 09.08.2017, 23:12
Максим77
Большое всем спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
