Непрочитано 02.08.2017, 21:26
svn
Аватар для svn
Прочухал тему в этот раз - карвинг как на лыжах, доску с одного борта на другой и назад, получаются короткие резаные дуги, поразвлекался
А ВС, как я уже написал, прям в петлях и сразу на глисс )
В следующий раз видео сделаю и выставлю на ваш суд.
Непрочитано 02.08.2017, 22:42
Благодарностей: 395
Имянно дуги, только не надо короткие. тебе же высоту нужно израсходовать, поэтому режь дугу плавно, и сколько можно , задержись в бакштаге. Это довольно комфортный момент в дуге, куда-то исчезает тяга, и даже чоп. Так сливают и по 50, и по сту метров, а после удивляются.
Аналогично водный старт, не торопись вставать. Поплавай, поиграй парусом, подрейфуй и покайфуй. Парус в такие моменты предельно низко, тяга минимальная. В момент вставания может кинуть, даже в петлях, а дрейфовать легко.
Это все к вопросу - надо ли резаться бесконечно, если передоз? Надо, если все остальное не помогает. Слиться - нету проблемы, если вдуматься. Можно просто бросить парус и передохнуть вплавь, в конце концов.
Преобразовывать тягу в скорость на встречном чопе - небезопасно. Наступает предел соображаловки, когда мозг не справляется с расчетом, и каждая новая кочка грозит выкинуть с курса, иногда вверх, иногда хуже. Поэтому лучше не выжимать газ до предела, а постараться упереться понадежнее, как описано выше, и сосредоточиться на контроле. Тушка максимально от центра доски вбок и к корме, ну и пониже, до макушек волн. Иногда поджимать пятую точку приходится, то и дело. Это все на волнишке, на чопе, а на гладкой воде проще, можно стелиться прямо над зеркалом.
Непрочитано 02.08.2017, 23:02
Andrey Gabez
Аватар для Andrey Gabez
Club: #surfpointfamily
Главный секрет - надо получать удовольствие. Дует же. Точно хватит и на водный старт и на недоделанные фордаки. А иногда этого так не хватает. В 9 м.с. на 135й доске речь же не идет о выживании. Самое страшно, что может произойти - ну упадёшь. Вот печаль!)
P.S. На формуле штормовой парус ~10м2
Непрочитано 03.08.2017, 00:29
svn
Аватар для svn
Падать тоже надо умеючи, в чем я пока сомневаюсь. Лет 20 назад и не парился бы.
Непрочитано 03.08.2017, 09:40
АлексМ
Аватар для АлексМ
Благодарностей: 9
Хороший способ потерять высоту-менять курс в обход крутых чопин на бакштаг,возвращаясь на прежний после одной трети-половины" ложного фордака".
В это же время затачивается сам заход на фордевинд.
Затруднения выполнить это может только передоз(тогда просто страшно увалиться),либо большой плавник,и его надо заменить на меньший.
По метровому чопу это уже получится вэйврайдинг.
АлексМ вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.08.2017, 16:58
Lilo
ненастоящая спортсменка
Аватар для Lilo
Club: Жёлтый снег
Благодарностей: 59
намерил 41-45 км/ч
а ничотак скорость по чопу для таких вопросов)
Непрочитано 03.08.2017, 17:30
svn
Аватар для svn
Сообщение от Lilo Посмотреть сообщение
Чёп невысокий в лимане, я правда другого не видел какой он бывает, сравнить не с чем.
Непрочитано 03.08.2017, 18:58
Благодарностей: 495
Доска, как я догадался, шарк 135?
плавник должен соответствовать парусу, т.е. в районе 32-36 (с излишним плавником передоз петлями ноги выворачивает)...
Т.е. плавник должен соответствовать скорости каталки и ширине доски. Длинный плавник на узкой доске будет выворачивать ноги.
Короткий плавник на медленной скорости будет срывать в спинаут.
Не всегда на сильном ветре самая большая скорость. Если дозит по парусу, то приходится его открывать, что снижает скорость.
Если парус маленький и соответствует ветру, по нему не дозит, то часто чоп и волны не дают разогнаться. Скорость падает и маленький плавник, особенно на чопе, срывает.
Непрочитано 03.08.2017, 19:28
Благодарностей: 395
По чопу, особенно навстречу, в передоз возникает дилемма. Хочется как следует отвеситься, чтоб компенсировать излишнюю тягу, а чоп не дает - хочется стоять повыше, чтоб быть готовым и к прыжку, и к спинауту. При этом я даже не говорю о высоте самого чопа... Один способ - балансировать между всем этим, постоянно меняя стойку. Другой - идти низко, надеясь на чутье и на плавник. Если чоп мелкий, ниже полметра, то вопрос не возникает, можно разгоняться напролом. Тем более с хорошим весом и с надежной доской.
Непрочитано 04.08.2017, 19:15
Благодарностей: 215
Всем привет!
Вчера начал ходить на 6.2, было прям сколько надо, может чуть больше, но кайфово, намерил 41-45 км/ч, а когда усилилось до 9м/с, а может поболее, решил парус не менять, а потренить эту экстремальную ситуацию, да и день близился а концу.
Сильно выбил по мачте, до трепыхания верхней части паруса, подтянул по гику, но все равно дозило.
Добирать по мачте и гику можно до определённых пределов. Если много ветра, то надо менять комплект доска-парус-плавник, а не заниматься фигнёй.
Непрочитано 04.08.2017, 21:40
svn
Аватар для svn
Это понятно, но есть "но" )
Решил не торопиться расставаться с $, а пока постараться выжать все из этой доски, найти таки пресловутую кнопку, накатать устойчивость, уверенность, разворотов пока нет и понимания, какой комплект нужен дальше.
Думаю о 95-100л, но пака рановато мне каца.
Непрочитано 07.08.2017, 08:59
svn
Аватар для svn
33 - нормалды для 6.2, а спинаут легко поймать, передавив задней ногой в плавник, это нормально по первости, хотя вполне возможно, что плавник пролимит имеет склонность к спинаутам вследствие своей пролимитности)). 36 для 6.2 тоже более менее норм на этой доске.
Вот прикол, померил плавник, а он вместо 33см оказался 26см. Неожиданно. Помимо длинны и форма нижней части значит изменилась.
Непрочитано 07.08.2017, 09:20
Благодарностей: 395
Это значит, сплошные спинауты, особенно в передоз. В лайтвинд с таким разгоняться чуть легче, но только в увал. Поскольку площадь плавника заметно меньше, после разгона упереться будет не во что. Езди стоя, отвешивася меньше. Все что говорили выше про отвешивание, не для тебя (с таким плавником).
Непрочитано 07.08.2017, 09:42
На Благе в прокатах много плавников запиленных на 10-15 см. Глаза видят цифры и мозг реагирует, а на воде сплошная езда боком. Так что лучше с линеечкой ...
Непрочитано 07.08.2017, 09:56
svn
Аватар для svn
Теперь понятно где собака порылась. Отсюда и разница в каталке с этим Пролимитом и с Лесахером Хамелеон 36.
Пролимит навыброс или для мелкой доски/паруса пригодится?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
