Непрочитано 02.08.2017, 21:05
Благодарностей: 395
Я сегодня уже крутил и так и сяк в голове, подумал, что если укоротить трапконцы и лечь как обычно, парус наклонится сильнее и тяга снизится, так? А вот разворотов пака нет )
Дело не в трапконцах, а в стойке. Главное - выпрямить ноги, отодвинуться подальше от доски и упереться в плавник как следует. После этого завалить парус на себя и уйти в корму насколько можно, для чего дополнительно согнуть плечи (ссутулиться) и выпрямить руки. Дюймы трапконцов при этом большой роли не играют, у меня 24-26 на парусах 5-8). Гик должен быть пониже, понятное дело, шкот набит на нижнюю дырку и галс выбит до последней метки (но не больше, не в тряпку и не в лист фанеры).
Речь не идет о полных разворотах а-ля глиссирующий фордак, на публику. Любой начинающий может зайти в пологую дугу, для этого нужны только лыжные/скейтовые/велосипедные навыки. Если после этого роняешь парус на переброске, то пустяк, главное, высота слита метров на 30 и больше. Дальше водный старт (тоже теряешь высоту) и снова стремительный домкрат. Ведь если дозит и выдавливает выше по ветру, самое время фордаки и вс оттачивать ')
