Непрочитано 02.08.2017, 19:14
Благодарностей: 395
Если задача - добраться до финиша, то парус можно и переоткрыть, и из трапы выбраться, и трапшкоты вперед, и шарнир, и все такое прочее. Но если собрался дальше кататься, то способ один - ложись что есть мочи, "накрывайся" парусом, и лети над водой, огибая чопины задницей. Для этого, понятное дело, нужно выпрямить ноги, особенно заднюю, плечи вперед максимально, зад подтянуть. Ты удивишься, сколько еще запаса у тебя оставалось.
При этом риск вылелеть в катапульту не исчезает, тяга такая же сильная, и чуть приподнимешь парус, то как из рогатки, причем, с хорошим рычагом. Оттого внимательней приходится в полтора раза, чем стоя и приоткрывши парус.
Да, и не закрывать парус окончательно, т.е. щель между парусом и доской должна быть. Резаться наветер вполне разумное дело, но нужно внимательно ждать момента ослабления (он обязательно будет), и интенсивно сливаться. Если нету моментов, сливаться длинными дугами на разворотах.
