Непрочитано 01.08.2017, 21:01
#466
... (обычным монтажным титаном) ...
Я бы клеил на пену. Понасверлил-бы сначала в экструзии дырок (мм 5) для выхода лишней пены. Набрызгал пены, не много. Без фанатизма.
Положил панель, придавил. Через час можно под фрезу. Думаю с пеной и легче, и распределение идет по большей площади шва.
Непрочитано 01.08.2017, 21:07
#467
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Ну, да, так и сделаю, только вот интересно родная монтажная пена "Пеноплекс" лучше "Титана" или такая же? До это всегда пользовал Титан.
Непрочитано 01.08.2017, 21:13
#468
Alexander F, у меня очень большой копировальный 3D станок, матрица и.т.д.
Вадим, а покажи копир, ну очень интересно !
Непрочитано 01.08.2017, 21:17
#469
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Пока есть только этот первоначальный вариант (три раза переделывал потом), потом как-нибудь сфотаю или видео http://www.raceyou.ru/album.php?albu...pictureid=5892
Копир, на данный момент доведен до погрешности "десяток"
P.S. Если кому интересно, то могу скопировать любую доску, размером не более 2500 см.
Непрочитано 01.08.2017, 22:36
#470
Alexander F
banned
по прочности есть такая старая схема силовых (рис). а по форме для скорости и мягкости хода может когда и вместе поработаем. Я тут кое-что за 3 года понаиспытывал, работает, даже старые дрова на глиссаду выводит. Вот думаю как теперь реализовать в промке
http://i075.radikal.ru/1708/97/d34a4b517091.jpg
Alexander F вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 03.08.2017, 20:25
#472
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Сегодня гонял часа четыре при 8-10 м/с. с 9,5, плавник дебоше R13, даже не гонял, а просто летал! Доска ведёт себя великолепно, наверное я просто ещё не привык к доскам с нормальным весом! На глис - с полпинка! Стабильная, куда направил, туда скользит! При северо-западе у нас волны небольшие, примерно полметра,но, все равно сильно ощутимые на хорошей скорости, в общем с днищем всё замечательно! Выводы: на днище не нужен никакой сендвич, достаточно будет положить один слой 160-ого или 200-ого карбона, ну, естественно прочно приформованного к таблетке! Сейчас, на этой эксперименталке, на днище всего один слой Т-13...и усё! Далее, немного промял борта при подъёме паруса, с обеих сторон, надо усиливать!
P.S. фрагменты сендвичей с сантиметровой экструзией вчера отформовал, завтра буду опыты ставить, на сколько будет проминаться со стеклотканью в два и три слоя!
Непрочитано 04.08.2017, 00:21
#473
Alexander F
banned
на RRD обычно хватает одного слоя кевлара, он легкий, но на мелком чопе на скорости со временем проминается поперечными складками. Карбон может начать слоиться при агрессивном длинном рейсинге, а пластмасса как у старых немцев - тяжеловата. Вот мы и вернулись к вопросу о днище. Хотя, если доска на сезон-два так, для спорта и дальше сдать кому-нибудь, то сойдет любой вариант. А вот если всерьез для души (чтоб "травкой по животику"), то с формой днища работать и работать. Но это отдельная тема
Непрочитано 04.08.2017, 00:32
#474
Дай смоле устояться. Результат может быть значительно лучше. По карайней мере - правдивее.
Непрочитано 04.08.2017, 06:48
#475
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Температура в помещении стабильно 27 градусов, пущай до середины следующей недели стоит, согласен!
Непрочитано 04.08.2017, 11:49
#476
svn
Аватар для svn
Как-то, изучая проблемы с отверждением смол, наткнулся на тему "постотверждение", может тоже пригодитится. В сети много информации. Можно прилично улучшить свойства стеклопластика.
Понятно, что таблетка не позволит сильно греть, но есть различные режимы.
Непрочитано 04.08.2017, 14:05
#477
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
60 градусов. В перспективе планирую приобрести инфракрасные лампы.
Непрочитано 04.08.2017, 17:26
#478
С доской проблема, что если греть, то пенопласт начинает сильно давить. Что может деформировать доску.
При полимеризации, кроме состава, работают два фактора, температура и время. Если нельзя задать температуру повыше, то надо дать время.
Непрочитано 04.08.2017, 19:49
#479
Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Я думаю, для доски нормально будет градусов 40..., часов 5-6...
Непрочитано 08.08.2017, 06:41
#480
Может и дольше.
Хотя, от смолы и отвердителя зависит.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
