Старый 28.07.2017, 19:42
#436
meral
Club: -
Weight: 120 kg.
а пенапластовый вариант для сравнения имеется?
Старый 29.07.2017, 00:44
#437
Вадим Гиниятуллин
Аватар для Вадим Гиниятуллин
Club: Тургояк
Weight: 86+ kg.
Благодарностей: 119
Изображений: 52
Сообщение от сергей петрович Посмотреть сообщение
.... стальной, тяжелый, неглубокий хорошо работает на лиманах, плохо на волнах
А какая максимальная глубина погружения аппарата? (извините,..не удержался)
Старый 01.08.2017, 06:09
#438
сергей петрович
Деревянная доска но она же и пенопластовая.
На некотором этапе испытаний, я запенил деревянную конструкцию, чтобы повысить живучесть. Веса это сильно не добавило, но надежность и уверенность добавило. Пенка в отличии от пенопласта совершенно не намокает, потому что при застывании образуется влагонепроницаемая корка. Конструкция стала очень жесткой микрояхточкой объемом 120-130 дм куб. Глубина погружения стального шверта 25-30 см, среднего универсального шверта 70 см, сверхглубокого 100-110 см
Старый 01.08.2017, 09:59
#439
Осталось на микрояхту нанести ватерлинию и диск Плимсоля.
Старый 03.07.2018, 20:18
#440
сергей петрович
боковой поплавок для стабилизации при наличии волны
боковой поплавок для стабилизации при наличии волны а также для начинающих
Старый 03.07.2018, 20:40
#441
Ну теперь только спинакера не хватает
Старый 03.07.2018, 21:15
#442
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
проа, такая штука называется. крабовый парус надо !
григорий цвиркун вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.07.2018, 16:46
#443
сергей петрович
сравнение
На днях имел возможность сравнить два способа хождения по Черному морю - обычный вертикальный с площадью паруса 3.5 кв.м и сидячий с боковым поплавком с площадью паруса 1.75 кв.м. Впечатления. Возможность ходить против ветра в вертикальном случае высокая, но поскольку я не умею ходить с трапецией с волной не дружу -ходил только при отжимном ветре. При сидячем способе с боковым поплавком - очень комфортно и волны не мешают, но ходить против ветра под хорошими углами не получается.
Название: 2018-07-13 10-45-22.jpg
Старый 24.07.2018, 18:44
#444
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
Старый 28.07.2018, 14:35
#445
сергей петрович
Сидячий виндсерфинг
Сидячий виндсерфинг. Наслаждение прогулками
Старый 28.07.2018, 21:08
#446
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
сидя, еще и клюфёст...
такой троллинг я уважаю!))
Старый 29.07.2018, 12:26
#447
as26
Аватар для as26
а возможен вариант в резиновую двухместную лодку поставить парус от виндсерфа, примерно 5 м2 ?или ее будет переворачивать при сильном ветре? в слабый пойдет потихоньку покатать,ею можно будет управлять?
Старый 29.07.2018, 12:52
#448
Перед тем, как сделать свою первую доску, я катался на камере от большого грузовика, к которому снизу был привязан кусок фанеры в качестве шверта, а парусом была клеёнка со стола, прибитая гвоздями к прямоугольной рамке из сухостойных еловых палок.
А 5 квадратов на резиновой лодке можно, но только в том случае, если Вы точно знаете, что делать при повороте типа оверкиль...
Старый 29.07.2018, 12:53
#449
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
без шверта, или хотя бы подобия плавника - не вариант, будет крутить, сдувая вниз по ветру.
Мы так в детстве ходили на резинке с парусом из спиннинга и куска полиэтилена, а два весла держали вертикально, как шверты. Ветер был сильный на озере и нам было лень грести поперек ветра километр по чопу. И вот с таким парусом вполне себе галфвиндом прошли, как и планировали. В слабый ветер думаю не прокатило бы, просто сдуло бы медленно вниз, и всё.
Старый 29.07.2018, 12:59
#450
as26
Аватар для as26
мы детстве катали на кругах от барабана для кабеля и брезентом вместо паруса просто сливаясь или с шестами
Часовой пояс GMT +3, время: 16:15.
