Непрочитано 27.07.2017, 11:13
Благодарностей: 395
Это да, я тоже делал накладочки из медного листика даже на треснутую оковку гика. В случае меди толщина может быть меньше, полмиллиметра достаточно. Эпоксидка не помешает в любом случае - вроде не должно липнуть, а иногда держится довольно долго, и в сочетании с медью, и с алюминием. Но без стяжки винтиками-саморезиками-заклепками такой "металлопластовый" сэндвич неочень прочный (оно ж работает на изгиб) и неизбежно трескается-расслаивается со временем. Если есть в наличии микрокрепеж, и есть места за которые стянуть, то может и прослужит. Можно надыбать в старой электронике или в модельках, или даже самому нарезать. Как вариант, медная же проволока и расклепать, да хоть и обпаять (до эпоксидки).
Но поскольку отломано напополам, то по сути это будет лепка заново из неочень подходящих друг к другу материалов. Оттого я и говорю, что возни будет много, а результат неубедительный, и лучше списать в расход. Или если есть спец. умения, то выточить заново из дюраля - будет крепче новой ))
