Непрочитано 20.07.2017, 08:12
#226
svn
Аватар для svn
С петлями не сказать что все супер, но уже куда лучше: в переднюю ногу успеваю вставить (правда не всегда), задняя при этом стоит или у петель или даже поверх них. Не сказать что при этом ощущаю супер контроль над доской.
Пока одна нога не в петле, супер контроля и близко не появится. Мне каца очень скоро с задней все получится. Тогда, скорее всего, и трапшкоты захочется снова подлиннее.
Понял, кренить только для изменения курса спасибо!
Не понял ) Не надо кренить вообще. Курс меняется положением паруса и тушки.
Непрочитано 20.07.2017, 09:58
#227
Благодарностей: 333
Чтобы легче было дотянуться до задней петли, лучше петли поставить в крайнее переднее положение. Можно также шарнир сдвинуть назад. После первого удачного "входа" дело быстро пойдет по нарастающей, и можно будет все обратно назад двигать. Также помогает закрыть парус как следует, и ногу поставить ЗА задней петлей, чтоб к ней не тянуться, а уже контролировать доску как надо. После того на краткий миг перенести контроль на переднюю ногу, и вход. Лучше если все это не на чопе и когда без порывов, чтобы без каверз. Первые попытки, по крайней мере, а дальше на усложнение. Всамделе ехать без задней петли можно сколь угодно, проблема лишь при рывке и в прыжке.
Непрочитано 20.07.2017, 12:05
#228
На самом деле вход в заднюю петлю делает стойку намного устойчивей и то, что стойка при этом может меняться радикально в лучшую сторону, доходит не сразу. А когда доходит - появляются новые возможности: скорость больше, маневренность больше, напряжение мышц меньше и тд.
Непрочитано 20.07.2017, 13:27
#229
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
Dim, я на 75 стояю и гребу веслом, могу поменять ноги .. на 85 могу на 360 подпрыгнуть... вес 69-72 в зависимости от того сколько дней подряд дует)))
когда уже доску держишь ногами даже если она под водой получаешь куча полезных бонусов, перестаешь падать в поворотах, вернуться с волн например на маленькой доске нет проблем и тд... и вобще уверненность это всегда хорошо...Следующий этап лайт винд фристайл на 100 литровой и менее доске)))
Непрочитано 20.07.2017, 14:45
#230
Благодарностей: 333
Без паруса стоять полезно, с мелким парусом - полезно, с парусом и малой доской - полезно, прыгать полезно, турник-фитнес-акробатика, все в жилу. Если желаешь чисто трамваить, то и гоняешь со своим комплектом до умопомрачения, а если задача стоит быстрее развиваться - то думаешь, что бы еще учудить, пока не дует, например. Не знаю что именно, но уверен, что ведущие спортсмены не только гоняют, есть определенный набор вспомогательных упражнений для каждого вида, и в целом. Пусть ба подсказали.
Непрочитано 20.07.2017, 15:53
#231
С петлями не сказать что все супер, но уже куда лучше: в переднюю ногу успеваю вставить (правда не всегда), задняя при этом стоит или у петель или даже поверх них. Не сказать что при этом ощущаю супер контроль над доской, ...
Если задняя уже стоит поверх петли, что тебе мешает сделать еще два небольших телодвижения, чтобы в неё заползти? Страх оторвать заднюю ногу?
Так и не отрывай. Мягкие тапки позволяют ползать ступней не теряя контакта с доской.
Потренируйся на берегу.
Полного контроля и не будет пока обе ноги не в петлях. Когда войдешь в заднюю ты увидишь огромную разницу.
Но супер контроля не будет еще довольно долго даже в петлях. Особенно в сильный для тебя ветер и чоп.
С накатом придет.
Но не бойся лезть в ветер, который немного больше твоих возможностей. Рост будет идти быстрее. (естесственно, соблюдай безопасность. Вода - это Стихия)
Непрочитано 20.07.2017, 16:17
#232
sorokin rus 136
Club: winderland
Благодарностей: 183
lalex, солидарен полностью.. И как мне кажется все таки дело в лени больше чем в остутствии желания. Понятно что не все хотят на чемпионаты но кататься в следующем сезоне лучше чем в предыдущем хотят все... Следующий шаг тоже все хотят, научился глиссировать хочешь фордак, научился фордак хочешь утку и тд) и так до бесконечности) Меня например серьезно зацепило когда уже стал на волнах катать , начал прыгать и тд...
хотя сколько людей столько и мнений , кому то и несколько сезонов без трапеции хорошо
Непрочитано 20.07.2017, 17:06
#233
svn
Аватар для svn
Да, просто гонять туда-сюда стало не интересно, хотя по началу была эйфория от глисса в петлях. Пора заняться всякими улучшайзерами. Кстати тренажерка здорово подтянула физику и выносливость, одна из причин начать был в/серфинг
Такой еще вопрос. Как петли передвинул на край, на ровной воде стало супер, но на чопе стало оч. тяжело вставлять заднюю, но когда чоп, дует метров 10+, на мой 5.5 даже многовато и хочется ехать повыше, еще и потому, что часто срывает в спинаут после прыжков с чопа. На 105л пробовал, где 3 петли, все ок. Что, каждый раз петли переставлять?
Непрочитано 20.07.2017, 17:32
#234
В конце прыжка надо доску ставить немного в увал, на долю секунды, чтобы с плавника слетел вентиляционный пузырь.
Как дно упало на воду, доску выравнивать.
Непрочитано 20.07.2017, 17:37
#235
svn
Аватар для svn
Я не имел ввиду полноценный прыжок, доску посоянно подбрасывает, как чуть сильнее, так и срыв. Так придется постоянно в увал идти. А когда встаешь выше, перестаешь давить в плавник, становится получше.
Непрочитано 20.07.2017, 18:12
#236
Gera
Club: Строгино, Дахаб
Благодарностей: 48
По сильному чопу , наоборот надо вес убирать с доски, переносить на переднюю ногу , а задней оказывать очень аккуратное давление, больше даже подруливание, как бы" облизывая "чопины...
Непрочитано 20.07.2017, 18:51
#237
Благодарностей: 333
По чопу главное - ехать с максимальным контролем, как на лыжах по бугристому склону, а-ля могул. Где-то надо увалиться и сквозануть мимо бугра, где-то снизить скорость приведением, а где-то прыгнуть. Для этого, разумеется, обе ноги должны быть в петлях, и поплотнее. При этом можно стоять повыше, не давить в плавник избегая спинаута, а можно лечь пониже, амортизируя ногами, но в любом случае, не налегать на заднюю ногу. При спонтанном прыжке - чуть подтягивать корму к себе, оно и дает уваливание. К этому надо быть мысленно готовым, так как на скорости выкидывает мгновенно. Идешь вроде ровно, вдруг перед носом волна, отрулить не успеваешь и летишь. Короче мысленно всегда тянешь корму на себя, иногда и не мысленно, чуток, для профилактики спинаута. После это движение будет на автомате.
Непрочитано 20.07.2017, 19:23
#238
именно. примерно это я и имел в виду.
Крупные чопины обрабатывать.
Непрочитано 20.07.2017, 20:49
#239
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Не совсем так. Есть разные режимы движения. Шпарим - максимально вывешиваемся, упираемся, ребрим, рулим балансом вектора тяги и центра сопротивления. Надо объехать кочку - рулим креном доски. Второе конечно не без отработки парусом и тушкой.
Непрочитано 20.07.2017, 21:11
#240
svn
Аватар для svn
Спасибо! Я понял, что в такое штырево, как уже несколько дней в Благе, вылазят все косяки в технике, да и вообще специфика хождения другая. Тоже новый опыт
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
