Сообщение от DimaN
это стёб или я чего-то не догоняю?
Серьезно, набравшись опыта катания на разных досках, возможно переосмысление своих позиций (вчера хотелось раннего глиссирования, а сегодня хочется обратно на свой навигатор). Уже познав радость глиссирование, я не меньшее удовольствие получаю от водоизмещающего режима на длинных швертовых досках, к тому же на узких вариантах оных (MOD или его аналог "Шкипер") есть значительная неустойчивость в поперечном направление, что дает перманентную тренировку чувства баланса, - чувство баланса постепенно улучшается и это приносит радость в жизни, несмотря на слабый ветер и водоизмещающий режим движения.
Сообщение от Crack O'Deal
Тут недавно я эту иглу вновь на воду вытащил, чуть не обосрался от такого банзая на волне. Фсё... зачехлил и убрал далеко-далеко... но не выкинул! Почему-то
Я тоже подобную доску периодически достаю (115 литров, 56 см ширина и 285 длина), хотя тоже в качестве основной доски выбрал freewave (или по параметрам наверно все-таки ближе к современной фристайл-вейв), так вот катаюсь (на "игле") с большим удовольствием. Стоит только разогнаться со всей мочи и заложить дугу по большому радиусу.. кажется, что скорость не теряется в дуге вообще, на какой зашел на такой и вышел - просто идеальный фордак.. freewave же может поворачивать и по малому радиусу, но замедление в дуге по сравнению с "иглой" значительное..
Правильно, что не выкинул, "игла" еще ждет своего часа, кстати советую тесячетцатую попытку фордака, как раз на ней и попробовать, не важно что в конце будешь очень часто падать, не сумев переступить, зато почувствуешь, что такое скоростная дуга по большому радиусу на такой доске. ..
уборки при лажовом переступании достаточно жесткие, в первые разы куда безопаснее не выходить из петель вообще и просто скидывать скорость перед переступанием на новом галсе, задавливая в свичстойке задней ногой корму. Бог с ней, с чистотой выполнения, здоровья и матчасть дороже
(а свичстойка тренируется при слабом ветре в водоизмещающем режиме, чтоб хотя бы из нее при этом узкослаломнофордачном дзене не наворачиваться, иначе дзен не получается..- то есть необходимо повернуть и хотя бы некоторое прокатиться в свичстойке на той же бешенной скорости, которую до этого набрал - вот это уже Дзен, навернулся раньше - еще не Дзен
З.Ы. На более современной доске, вроде как и поворачиваешь, но скорость теряешь, и не может понять почему теряешь, вроде радиус мал, а вроде и не мал, а "игла" совсем поворачивать не будет, если дуга заложена радиусом меньше, чем нужно...если же все сделал правильно, то поворот выходит шикарный - именно поэтому это Дзен - тонкая узкая тропа, с которой нельзя сделать шаг в сторону, с двух сторон обрыв, в отличии от широкой дороги, на которой нарисована узкая тропа, но от шага в сторону не упадешь, поэтому без инструктора никак и не научишься, только он может сказать, что Ты сошел с нарисованной тропы, а по узкой тропе с обрывами можно вполне учиться ходить самостоятельно
