Непрочитано 02.07.2017, 00:33
#76
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Говорят разница есть, вроде как в твисте, я не заметил, надеюсь, что когда-нибудь дорасту до такого уровня, чтобы отличать 30% от 60% угля )
Понял, спасибо
Сообщение от АлексМ Посмотреть сообщение
Чем больше карбона в мачте,тем она мягче и плавнее обрабатывает порывы.
Да и убрать лишние 0,5 кг с паруса хорошо,руки скажут спасибо.
Ага, уже так это и понимаю...
Но пока взял Х3, Х6 так понимаю не просто бу найти.
Попробую завтра залезть в трапецию
И не только залезть, но ещё и зацепиться за трапшкотики
Непрочитано 02.07.2017, 10:56
#77
АлексМ
Аватар для АлексМ
Благодарностей: 9
На берегу находим центр парусности,и согласно ему ставишь трапшкоты.
Важно начинать с большой длины.чтобы был запас для маневра.
При выходе на основной ветер,или при усилении уставшая рука подскажет куда двигать петли.
Постепенно передаем часть нагрузки с рук на спину.Не забываем отвисать в сторону ветра.Чем больше угол,тем меньше вариантов,что ветер победит и тушка улетит вперед через парус.
Живем дальше.Как то так.
АлексМ вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 02.07.2017, 22:07
#78
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
АлесМ спасибо! Шкотики стояли, на воде отслеживал их положение.
Ехуууу
Принимаю поздравления)))
Приехал катать, ветер 4-5 м/с.
В планах было только пробовать вставать в трапу, а в результате, не успев даже толком освоится, при первом же галсе, сам того не ожидая выскочил на глиссирование) при чем три раза, первый раз даже не успел зацепиться за трапшкоты, вышел на руках)
В общем глиссировал секунд по 10-15, толком не чего понять не успел, кроме того что круто
Но после подходящих порывов так и не дождался... точнее может они и были, но я и так уже очень сильно потерял высоту, так как при выходе на глисс уваливался.
Все три раза, заканчивались падениями, правда достаточно аккуратными, пару раз перетягивал парус на себя и корму, а раз как то в раскорячку.
В общем прогресс на лицо
Всем спасибо за советы!
Непрочитано 02.07.2017, 22:55
#79
Ну, всё, осталось научиться не падать без причин, со страху...
Интересно, что на моём споте были почти такие же условия. Если не считать того, что выходил я на глисс раз в десять больше... И ветер был не 4-5, а 2-3... Но с короткими порывами.
Непрочитано 02.07.2017, 23:07
#80
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Ну так парни на формулах по более моего глиссировали)
Я уже чувствую что не хватает мне 8.0 при таком ветре.
А на "моем споте" это где?
Непрочитано 02.07.2017, 23:59
#81
Поздравляю с почином!
Переходи на гидрофойл. 8м будет хватать в 3 м/с с порывами 5.
Тебе все равно на что учиться
Непрочитано 03.07.2017, 00:52
#82
На практике я выяснил, что начало глиссирования при пограничном ветре на 90% зависит от свойств паруса и на 10% от всего остального, поэтому с формульными лопухами никто тягаться не сможет никогда.
Что касается 8-ки, то на самом деле это нижний предел для спокойных ветров, но запросто может оказаться, что неподходящая 9-ка ничего не даст, кроме большего веса верхушки. Всё зависит от предназначения паруса. Например, Саловорк 9,1 - это штормовой парус для Формулы, но он отлично тянет при слабых ветрах, потому что у него широкий диапазон настроек, вплоть до слабых ветров, а для фрирайда/ слалома - это почти предел разумного.
Приозерский район. Наиболее подходящие озёра, если что, - Отрадное, Вуокса (их на самом деле два, одно у Приозерска, другое - у Лосево), Суходольское, Комсомольское и Гусиное.
Непрочитано 03.07.2017, 05:41
#83
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Weight: 95 (хочу 90!) kg.
ПМСМ 4-5м/с это нижняя граница начала глиссирования. По крайней мере мне так показалось с последней каталки. В среднем дуло даже меньше, а усиления тоже были небольшими. НО, нужно надо сделать несколько поправок, я тяжелее ТС, моя верхушка была набита довольно криво и конечно же мё кунгфу хорошим не назвать. Правда были и положительные моменты: доска шириной 92 см и идеально гладкая вода.
Непрочитано 03.07.2017, 07:24
#84
svn
Аватар для svn
Ехуууу
В общем прогресс на лицо:
Поздравляю! Следующий скачек будет с входом в ножные петли. Сразу появится устойчивость. Но ветра надо поболее.
Непрочитано 03.07.2017, 21:25
#85
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Парни, спасибо !
Да, теперь в петли встать и можно кататься
И да, как и хотел купил парус по-меньше, Атлас 6.2 свеженький совсем (за что спасибо Андрею соклубнику), осталось мачту дождаться, пока что Х3 будет
Парусов на этот сезон думаю хватит.
А по результатам сезона видно будет, оставлять/менять/дополнять..
Непрочитано 03.07.2017, 23:14
#86
В петли да. Не так просто. Разгонись до уверенного полуглисса, почти до глисса, и сначала вставай в переднюю. Потом выходи на глисс и подбирайся к задней. И как нащупал, не отрывая пятку, заползай носком. При этом обычно норовит приводить из-за карвления наветренным бортом, т.к. вес с задней ноги убирается и переносится на переднюю. Старайся не задавливать наветренный борт вниз. Держи вес не на передней ноге, а на трапе. Я иногда даже как бы подкрениваю доску подветер передней ногой, но не до уваливания (это просто заставляет убрать вес с ноги, не давить ей вниз). Надо чтоб доска продолжала ровно идти.
Непрочитано 04.07.2017, 00:29
#87
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Принял, спасибо!
Непрочитано 05.07.2017, 20:03
#88
svn
Аватар для svn
Еще вариант встать в петли, случайно попробовал, реально легче так вставать: до глиссирования вставляем заднюю ногу, при этом продолжаем упираться передней, выталкивая доску. С задней в петле сразу добавляется устойчивость от скидывания с доски. А в недодоз, вися на гике, задней ногой приподнимал корму для выхода на глисс. После выхода на глисс, вставляем переднюю.
Я уже давненько в петлях хожу, но вставив на глиссе сначала переднюю, до сих пор неудобно вставлять заднюю, особенно на чопе. А в таком варианте получается все очень легко. Хотя может и не по феншую ))
Непрочитано 05.07.2017, 20:11
#89
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
Вставляя сперва заднюю сразу топишь корму и кренишь доску на ветер. Так что оно может и кажется безопасным, но, как и секс в презервативе - ощущения совсем не те и на глисс выходишь намного позже. В виндсерфинге это не очень гуд.
Непрочитано 05.07.2017, 20:18
#90
Благодарностей: 333
Заднюю вставляют раньше, ежели умеют давить MFP, и если ветер свежий, к тому ж на недлинных досках. Однако при таком раскладе в принципе всеравно с чего начиинать и как, лучше все сразу и как можно шустрее, или одно за другим без задержки, в фазе одной волны. Ежели ветра немного, лучше начинать с передней петли, так стойка меньше корежится. И подождать в этой передней петле, не спешить ни с чем с другим, ведь нередко выдеваться приходится - провал, и все по новой.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
