Непрочитано 05.07.2017, 07:19
#64
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 34
Потому что чоп. А тебе хочется катать комфортно, а не обрабатывать каждую чопину ногами, а если не обрабатывать, то широкая доска будет прыгать по ним, как тот волк в тазу из Ну Погоди.
да даже если флет и нету чопа, я все равно выберу парус под ветер, и доску что бы парус как можно точнее был к золотой середине рекомендуемых размеров... а уже потом если есть выбор из этого литража выберу поуже или пошире взависимости от целей и настроения...
потому что именно литраж дает нужную осадку доски в воде и не дает колбасить доску...
ну допустим дует 25 узлов...
вес райдера возмем средний 80 кг
у тебя есть все доски все паруса любых размеров...
какой комплект выберешь?
парус 4,5 и доску шириной 56см нормально?
ширина 56см соответствует доске литров 75-80
ну плавничек еще что бы не было спинаутов
катание будет шикарным...
а теперь давай возьмем доску такой же ширины но литров на 20 больше или меньше...
катание будет - фигня полная... в первом случает доску будет колбасить, во втором трудно будет на глисс выходить
если добавлять или убавлять ширину то катание тоже будет меняться но не так критично...
и еще ... открыл на вскидку три сайта производителей
старборд фанатик жипи австралия... все указывают первой строкой обьем...
Альбо вон свой рекорд 51+ узла сделал когда порывы были 50+ узлов. Т.е. базовый ветер был меньше. Мож 40. Не пишут гады http://luderitz-speed.com/2015/world-records-smashed . Но все равно должно быть несколько больше единицы: 1.1-1.2.
Но он по ровной воде.
обычно когда мы бьемся за рекордыскорости то ждем порыва и на нем начинаем уваливаться и выжимать максиум... поэтому базовый ветер можно не рассматривать а смотреть именно на порывы... во и получается что коэффициент около 1
что бы побить 60 узлов ему понадобится ветер на порывах 65 узлов и коэф. будет меньше единицы
