Непрочитано 28.06.2017, 12:55
Благодарностей: 395
Где-то была доска 270*68... Вспомнил, на стенке яхтклуба )) Завтра полезу, замеряю. Коротышки нынешние мерить бессмысленно.
Непрочитано 29.06.2017, 07:53
barkas
Weight: 86 kg.
Спасибо.
Есть. Если поможет
ДжиПи 15-17 год
X-cite Ride 145 252x77 cm - 165 mm
135 250x73 cm - 165 mm
Magic Ride 118 250x76 cm - 173 mm
TB (примерно до середины плавника
S.sport 124l 245x73 cm - 163 mm
S.sport. 112. 245x67 cm - 160 mm
Slalom 68(112l) 240x68 - 150 mm
Freestyle 92 - 173 mm
F.Skate 90. 188
Примерно так. Цифры в вакууме
Спасибо
Это почему нет смысла?
barkas вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 29.06.2017, 08:54
Благодарностей: 395
А нафига тебе средняя по больнице? Тем более ты трехметровки ж не учитываешь, а там дофига было от хвоста до колодца.
В любом случае нужен процент, доля, но от чего - только Роман знает ")
Непрочитано 29.06.2017, 08:58
barkas, может для начала тебе если не купить, то хоть найти где нить живую доску, чтоб самому с рулеткой снять те размеры, которые посчитаешь нужными?
А то без этого твое мероприятие кажется гораздо более безнадежным, чем все попытки делать доски на этом форуме.
Непрочитано 01.07.2017, 12:16
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Фигасе народ заморачивается
А не проще купить готовую старенькую или может даже под ремонт?
Думается это выйдет куда проще и наверное не сильно дороже строительства с нуля с неизвестным результатом...
Непрочитано 02.07.2017, 18:35
Благодарностей: 495
Да результат известен. Чувак за неимением пока навыков, будет в основном водоизмещать. А там пофиг где плавник. +-километр.
Так как доску выстругал узкую, то будет с нее кувыркаться.
А на след сезон или выстругает новую пошире и покороче или купит такую БУ.
Баркас, у вас в Каспийском море, когда будет дуть на твою доску, волны будут большие и новичку пройти прибой на твоей доске будет сложно.
Твоя доска для катания в сильный ветер с маленьким парусом, скоростного глиссирования. А это надо научиться.
Ты ее оставь на следующий сезон, а пока купи БУ доску шириной 80-90 см и длинной 230-260. литров от 150 и больше. Любую. Даже убитую. Подешевле. Заклей дырки и учись на ней. А как научишься глиссировать, то будешь летать на своей доске.
Непрочитано 24.07.2017, 18:40
barkas
Weight: 86 kg.
Так оно и получилось.
Как это не странно и смешно звучит(для города на море),но у нас нет в продаже ни досок,ни парусов а заказывать рука не поднимается.Доска получилась 117 литров приблизительно.Отбойное течение не дает быстро встать на курс(с моим никаким навыком).Завтра попробую с берега где ветер в море и нет волны с течением.В спокойную погоду(до 5 м/с) рулю потихоньку.
У меня созрел вопрос:Возможно ли использовать гик сантиметров на 20 больше чем аутхолл?
Непрочитано 24.07.2017, 19:07
Благодарностей: 495
Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
Ты там с отжимняком осторожнее! Смотри чтоб не унесло. Друга с моторкой возьми.
Серьезно.
Для обучения лучше всего ветер вдоль берега, чуть в берег. И несильный. Узлов 10-12.
Я гик и длиннее использовал, сантиметров на 40 длиннее чем аутхол. :)
Лень петли было переставлять на меньший гик.
И ниче. Даже лучше сбрасывает порывы.
Непрочитано 24.07.2017, 19:18
barkas
Weight: 86 kg.
Серьезно.
Спасибо.
У меня NOVA 6м(SUP) парус,хочу поменять на Gaastra 5 м.Есть ли смысл?
Непрочитано 24.07.2017, 21:03
Благодарностей: 495
Спасибо.
Не знаком с СУП парусами, не знаю. Гаастра известная фирма. Для настоящего виндсерфинга.
Но чисто по размеру не вижу смысла.
На узкой доске ты держишь равновесие во многом с помощью паруса.
На слабом учебном ветру тебе больше подошел-бы 7.5-8.5.
5 м имеет смысл когда ветер ~10м/с. Но тебе пока в такое штырево соваться, думаю, рановато.
Непрочитано 25.07.2017, 11:34
Alex Andr
Club: Свободный сёрфер
Благодарностей: 28
Изображений: 36
Спасибо, что откликнулись.
Доска: 270×65.Петли будут.Пока важнее расположение плавника, для меня, пока.
ССТ Рацифик 270 (270х65)
до начала финбокса 90 мм.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
