Непрочитано 20.06.2017, 11:18
#1366
Благодарностей: 167
Классно! Тогда уже и стаб 65 см тоже надо.
На Прайде -F4 в комплекте один стаб?
Непрочитано 20.06.2017, 14:38
#1367
Вроде один. Но это может быть вызвано другими причинами. Например понижением цены до психологически приемлемого уровня.
Крыло 90 см предполагает ранний взлет и полет на относительно низких скоростях.
Я пока свой большой стаб (50см) не поставил, не мог летать на альпинском стабе даже со своим большим (75см) учебным крылом. Стаб не стабилизировал. Т.е. крыло уже поднимало с 15-17 кмч а стаб еще не держал.
Непрочитано 22.06.2017, 23:19
#1368
Благодарностей: 167
Матрицу слепил.
Непрочитано 26.06.2017, 20:57
#1369
Благодарностей: 167
Чисто поржать
Непрочитано 26.06.2017, 21:06
#1370
Узнаю ногу Альпинфойла
Непрочитано 27.06.2017, 17:59
#1371
Благодарностей: 167
Там не только нога :)
ММ7, а какой профиль делал на своем фанерном крыле?
Непрочитано 27.06.2017, 18:14
#1372
Профиль ШНЯКА300050 :)
Нижняя часть плоская, верхняя выпуклая, с выпуклостью где-то 30% по хорде. Передняя кромка скругленная с центром где-то 30% от низа. :)
Непрочитано 27.06.2017, 18:41
#1373
Благодарностей: 167
Не стал делать впадину по нижней поверхности, как на почти всех фойлах?
Непрочитано 27.06.2017, 20:23
#1374
Нет. Думаю что на таких скоростях (25-30кмч) это не принципиально.
Непрочитано 28.06.2017, 13:50
#1375
Благодарностей: 167
Собрал наше чудовище, сегодня тесты.
Ветер 6-9мс, волна с моря до полуметра. Парус 5,6.
Через час начал прилетать по10--50 метров.
Непрочитано 28.06.2017, 15:41
#1376
Поздравляю!
Фотки чуда - в студию!
Никто еще не научился кататься без кайта, паруса, волны и весла?
Чисто на пампинге.
А как он разгоняется?
Непрочитано 28.06.2017, 20:59
#1377
Благодарностей: 167
Выглядит так.
Доска 129л, старый фрирайд.
Что интересно, переходного к глиссированию режима нет.
Доска просто отлипает от воды.
Непрочитано 28.06.2017, 21:07
#1378
Выглядит так.
Доска с вертикальным взлетом! Круто!
Непрочитано 28.06.2017, 21:13
#1379
Благодарностей: 167
Пока нарисовался основной недостаток- мала курсовая устойчивостьпи малейшем движении паруса рыскает.
Кстати, очень помог опыт кайт-фойла.
Знаешь, чего ждать от аппарата.
Непрочитано 28.06.2017, 22:08
#1380
А я приделал хвост. Высотой где-то 14 см.
Он надевается на тот недо-хвост, что на фюзе альпинфойла.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:09.
