Старый 27.06.2017, 08:24
barkas
Weight: 86 kg.
cross Кто подскажет чайнику?
Привет.
Кто подскажет расстояние от кормы до центра финбокса.Очень нужно.Доску делаю сам.Перерыл много чего, но ответа не нашел.
barkas вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.06.2017, 08:48
Подозреваю, что на разных досках разное расстояние. Могу на своих замерять.
Старый 27.06.2017, 08:57
Не ну разумеется. Человеку, наверное, принцип расчета нужен. Где-то в конце задних петель, хотя какие петли на самодельной доске... Доска какая хоть, параметры?
Старый 27.06.2017, 09:04
barkas
Weight: 86 kg.
Спасибо, что откликнулись.
Доска: 270×65.Петли будут.Пока важнее расположение плавника, для меня, пока.
Старый 27.06.2017, 12:33
Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
Расположение задних петель и плавника должно соответствовать. Нужно рассматривать вопрос в совокупности данных.
Старый 27.06.2017, 13:22
херня все это.
цыфры ничего не дадут. по тому как в подавляющем большинстве, длина-ширина пустой звук.
все что ты можешь сделать, чтоб была возможность дать дельный совет... так это дать сетку.
если точил из мозга, то вставляй как хочешь.
если есть эскиз, сделай фотку и выложи., так предметнее будет.
а то, срачу разведут... суть вопроса замылится.
Старый 27.06.2017, 23:28
barkas
Weight: 86 kg.
Если не трудно замерь.Нахожусь на работе поэтому выложить фото не могу.Размер от кормы думаю сильно отличаться не будет на разных досках.
Старый 27.06.2017, 23:53
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 34
слаломная доска жипи австралия slalom7-76
235х76
150мм +/-1мм
замер со стороны днища
Старый 28.06.2017, 07:32
barkas
Weight: 86 kg.
235х76
150мм +/-1мм
Большое спасибо.
Еще размеры есть?
Старый 28.06.2017, 07:45
kvv515kvv
Благодарностей: 34
Большое спасибо.
Еще размеры есть?
ну размеров наснимать не проблема... но ты же просил только один от кормы до центра бокса...
ну и потом у меня довольно спецефическая доска - чистый слалом... твоя и уже и длиннее... думаю тебе надо спрашивать обладателей подобных досок
Старый 28.06.2017, 07:53
barkas
Weight: 86 kg.
Если будет несколько размеров, то думаю, что то среднее можно вывести.Доска первая, и так будет ниже среднего, для затравки пойдет, чтобы определиться вообще.
Старый 28.06.2017, 08:20
Благодарностей: 477
Несколько странно, что выбраны такие радикальные размеры для строительства первой доски! Навыки катания то присутствуют?
Старый 28.06.2017, 08:28
barkas
Weight: 86 kg.
Нет.Буду пробовать
Доска для прогресса так сказать.
Старый 28.06.2017, 09:12
Судя по параметрам 270×65 доска для отбития желания кататься на виндсерфинге, а не прогресса.
Для первых шагов нужен широкий "тазик", а не зубочистка.
Старый 28.06.2017, 09:20
5ha27
Аватар для 5ha27
Club: Rids surf club
Благодарностей: 222
Есть. Если поможет
ДжиПи 15-17 год
X-cite Ride 145 252x77 cm - 165 mm
135 250x73 cm - 165 mm
Magic Ride 118 250x76 cm - 173 mm
TB (примерно до середины плавника
S.sport 124l 245x73 cm - 163 mm
S.sport. 112. 245x67 cm - 160 mm
Slalom 68(112l) 240x68 - 150 mm
Freestyle 92 - 173 mm
F.Skate 90. 188
Примерно так. Цифры в вакууме
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
