Непрочитано 20.06.2017, 11:12
mihski
Weight: 60 kg.
соответствие доски и паруса
От чего зависит диапазон применяемых парусов для конкретной доски?
На пример для NoveNove 125 от 5м2 до 7м2 а для какой-нибудь другой модели
близкой по объему другого бренда диапазон применимых парусов может быть большим?
mihski вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 20.06.2017, 11:25
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Ширина, расстояние от плавника до погона... Много факторов
Непрочитано 20.06.2017, 11:39
mihski, Ширина доски - основной фактор.
А вообще, в каталогах для всех досок пишут рекомендованный размер парусов, можно посмотреть и выбрать, что нужно.
Непрочитано 20.06.2017, 12:24
Благодарностей: 470
Сообщение от mihski Посмотреть сообщение
от всего... от длины, конструкции, размера плавника, обводов... ширина в том числе.
у разных моделей близкого литража обводы разные. ширина кормы играет значительную роль для несения паруса. шире корма-больше парус... про плавник, естественно не забываем.
короче, рассматривать нужно в комплексе.
Непрочитано 20.06.2017, 19:01
В основном - от наличия у тебя других досок и парусов. Если доска одна и парус один, то, понятное дело, диапазона нет. Если два паруса при одной доске, то диапазон применяемых парусов лежит строго между ними же. И так далее. Скажем у тебя две доски и три паруса; теоретически, диапазон применяемых парусов для каждой из досок одинаков и простирается между самым большим и самым маленьким. Однако практически ты не станешь ставить на большую доску маленький парус и большой - на маленькую. Хотя попробовать можно, просто чтобы убедиться в беспонтовости таких сочетаний.
Если же ты собираешься прикупить парусог для расширения диапазона для конкретной (не единственной) доски, то можно примерно прикинуть оптимальный диапазон для неё, взяв среднеарифметическую площадь рекомендованных производителем парусов: +- метр от неё дадут нормальный диапазон, всё что вне его будет, как минимум, некомфортно.
Непрочитано 20.06.2017, 20:19
M1605
Beginner
Аватар для M1605
Weight: 95 (хочу 90!) kg.
Question
... можно примерно прикинуть оптимальный диапазон для неё, взяв среднеарифметическую площадь рекомендованных производителем парусов: +- метр от неё дадут нормальный диапазон, всё что вне его будет, как минимум, некомфортно.
Получается для моего PC85 оптимальными будут как раз имеющиеся у меня Gaastra GTX 8.0 и SST Max Rider 9.5?
А 6.8 даже в сильные ветра для меня маловат, или уменьшив плавник (имею только 57 см) его можно будет использовать на этой доске (когда дует больше 10 м/с)?
Непрочитано 20.06.2017, 21:08
Ты невнимательно прочитал. Поскольку доска у тебя единственная, то диапазон применяемых для неё парусов будет лежать между наибольшим и наименьшим из имеющихся у тебя парусов. Да 6,8 в сильные ветра (формально) маловат для этой доски, но другой-то у тебя нету. Причём, 6,8 будет великоват в сильный ветер для твоей тушки, даже на любой доске, и что? Меньше же нету. Значит, хватаешь его, и в бой. Пока не купишь доску и парус поменьше.
Непрочитано 20.06.2017, 21:43
Сообщение от M1605 Посмотреть сообщение
Получается, что так.
6,8 в сильные ветра пойдёт. Плавник для него поменьше будет достаточен. Например, 40-48, но исключительно потому, что с меньшим плавником доска поедет быстрее. А раз быстрее, то и упор плавник слишком большой даст больше, может просто выворачивать доску на ребро. С другой стороны, плавник 57см (у меня как раз такой) позволяет ехать со скоростью 40-45км/ч, а с твоим весом ты его удержишь, поэтому особого смысла его менять на меньший не вижу, если не участвовать в слаломных гонках.
Непрочитано 20.06.2017, 22:02
Alex-der
Насчёт плавника - правильная идея. Купи ~30 см под эти 6.8. Подъёмная сила плавника будет меньше, легче будет задавливать доску, которая из-за ширины будет неудержимо рваться в космос при передозе. На "болотах" сильно дует редко (судя по твоей локации), наращивать "флот" бессмысленно (из личного опыта). А так "компромиссно" решишь вопрос.
Непрочитано 20.06.2017, 22:16
soda
Аватар для soda
Club: ---
На pc85 на сильный ветер и 85кг веса ставлю плавник 46 от днк и парус 6,5 или 7,3, в зависимости от ветра. Не срывает. Довольно сложно мне дается ведение в прибое, нужно накатывать. Два, три дня подряд и чувствуется прогресс.
Извращение конечно, но бюджетненько и энергично.
паруса естественно камберные.
да, сильный ветер для меня с этой матчастью 12...14м/с.
и шарнир вперед!
Непрочитано 22.06.2017, 23:26
mihski
Weight: 60 kg.
Я выбираю доску ,которая будет единственная и меня озадачило что на упомянутой доске рекомендованы паруса от 5 до 7 т.е. диапазон 2 квадрата а например у Fanatic Hawk 123, рекомендовано от 5.5 до 9 диапазон 3.5 квадрата. хоть она и уже NoveNove
120 на 5 см 66 против71
Непрочитано 23.06.2017, 02:05
kvv515kvv
Аватар для kvv515kvv
Благодарностей: 34
одной доской не обойтись ни как... если мы конечно же говорим про виндсерфинг с планированием в петлях и трапеции
чем сильнее ветер тем меньше парус-доска-плавник... и наоборот чем слабее ветер тем больше парус-доска-плавник...
меняя только одну составляющую очень сильно ухудшается качество катания... хотя кататься можно... более того люди у которых только одна доска утверждают что кататься хорошо :)
для каждой доски производитель пишет диапазон парусов... и чем больше этот диапазон - тем сильнее врет производитель... ну вернее он как бы не врет потому что например в 30 узлов можно кататься на доске 130 литров с 48см плавнокм и парусом 4,9м... но очень фигово... сам пробовал пока не было маленьких досок :)
солидарен с Лоп-ом по поводу +- 1м... ну может быть +-1,5м
Fanatic Hawk 123 с парусом 9м будт очень плохо катаься
в свое время на старборд футура 127л при рекомендованом диапаоне до 9,5м пытался водрузить парус 10м... проклял все :) не советую... при этом футура существено шире хавка
Непрочитано 23.06.2017, 03:54
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
Обычно у фрирайдов указан диапазон больше, т.к. много положений петель, а еще не очень опытный фрирайдер не сразу поймет где его подн@ебали, спишет дискомфорт на недостаток умения. А при покупке доски большой диапазон будет типа аргументом в пользу, вот его и пишут по-максимуму.
А например у слаломок положение петель одно, катание предполагается на верхнем пределе возможности, так что там диапазон намного меньше. По-богатому, в идеале, для гонок - вообще под каждые очередные метр-полтора паруса брать другую доску. И диапазон указан не для конкретного райдера, а типа для всяких, но на деле легковес и тяжеловес будут чувствовать себя комфортно в разных углах этого диапазона.
Непрочитано 23.06.2017, 06:56
kvv515kvv
Благодарностей: 34
А например у слаломок положение петель одно, катание предполагается на верхнем пределе возможности, так что там диапазон намного меньше....
это очень спорное утверждение :)
у меня две слаломки... на обеих дырок для петель переставляй - не хочу :)
ну и про меньший диапазон тоже не соглашусь... ммм и про предполагаемое катание :)
одна из моих досок
старборд айсоник 97л... на доске написано 5,6-7,8
для эксперимента ставил на нее 8,6 и 4,9 в соответствующие ветра
8,6 несла плохо.. 4,9 более менее ок...
это я к тому что диапазон парусов не сильно отличается у фрирайда и слалома...
ну и кататься на слаломе не обязательно на пределе :) я вообще никогда не учавствовал ни в одной гонке, а слаломные доски очень люблю :)
Непрочитано 23.06.2017, 08:32
Ну, чо тут скажешь? Доски фирмы NoveNove делают для новых-новых людей, оне как винтики - подходят только под свою резьбу: нужно чтобы метрика, шаг, размер - всё строго соответствовало. А доски фирмы Fanatic делают для фанатиков, оне как саморезы, им пох, какое отверстие парус. Берите тогда уж Go, у той вроде рекомендованный диапазон ваще от 2х до 10м, это уж для полных гвоздей.
Если серьёзно, то стремление ограничится строго одной доской вызывает у меня сомнения, что и она вам нужна, скорее всего - не ваше это. Купите чего-нибудь красивое, без паруса, будете возить на багажнике, пока не надоест. Диапазон по барабану.
66см и 71см это очень приличная разница, для начинающего я б сказал, гигантская. Вы ведь начинающий? Может стоит идти проторенными дорогами, чтобы не наступать на грабли, и менять доски по мере роста, а не брать навырост доску, до которой, может быть, дорасти так и не придётся?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
