Непрочитано 15.06.2017, 20:23
#46
Благодарностей: 495
...Причем критичен каждый кг веса доски, т.к. при норм стойке твой вес в основном будет держать парус, а не доска, поэтому считать вес снаряда по формуле доска + вес райдера - не правильно. ...
Чтоб встать в "правильную" стойку, надо разогнаться.
Пока разгоняешься (не пампая), вес тушки и верхушки в основном на доске, потом, с разгоном, вес перемещается на верхушку (через трапу).
Тушка вывешивается за пределы доски. Созадется иллюзия, что веса на доске нет.
Но это не значит, что верхушка (с висяшей на ней тушкой) совсем не давит на доску. Часть веса давит через мачту. Часть поддерживается ветром.
Какая часть, зависит от угла наваливания паруса наветер, ну и от его размера.
Так, что на воду давит уже не один только вес доски.
Еще, для скорости рекомендуют сильно парус наветер не наваливать, держать почти вертикально.
В таком случае вес тушки и матчасти ветром не поддерживается. А поддерживается динамическим давлением воды - глиссированием.
В среднем, вес всей системы в таком случае будет где-то 100-120 кг, и лишний кг-другой доски особой погоды для глиссирования не делают.
Для управления, контроля, пампанья, выноса на воду/берег, престижа - да, масса доски чем меньше, тем лучше.
Непрочитано 15.06.2017, 20:24
#47
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Сообщение от maximum Посмотреть сообщение
Буду доску литров 120 искать.
Ну вот блин. А это другая крайность. Почитай что советовали. Дельные советы же. 120 л будет неудобно тягать парус за веровочку. Идеально для тебя 140-150 л доска шириной от 80 см и весом не более 10 кг без петель и плавника. С 120 л доской нужно уже уметь водный старт с твоим весом. Парусок потом докупишь 9м для слабого ветра и норм.
Из того что есть на форуме, мне кажется норм варианты (отсортировал по приоритету):
http://www.raceyou.ru/thread27808.html (вообще идеально, даже не придется менять потом, дилер проверенный, я у него покупал парус, все было норм, фотки доски видел этой, помню что доска в отличном состоянии) 40тр
http://www.raceyou.ru/thread28013.html 37тр (дилер провереный, пакует шикарно :)
http://www.raceyou.ru/thread28434.html 30тр
http://www.raceyou.ru/thread28213.html Go 38тр
http://www.raceyou.ru/thread28171.html 45тр (IMHO можно торгануться до 40)
По всем вариантам нужно смотреть заявленный производителем вес и просить взвесить.
Если взвешивание с петлями и плавником, можно накинуть килограмм-полтора.
А также внимательно смотреть чтобы днище было без ремонтов.
Производитель тоже имеет значение. И не только из-за качества.
Традиционно старборд, jp, фанатик, табу продать потом легче.
Непрочитано 15.06.2017, 20:27
#48
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
Да, взвешивал, весит 15 кг без плавника. Я думал она воды насосала, сушу её усиленно. На сайте есть данные что Пасификфорсе весит 10,5. Эта доска Пасификфрифорсе, тяжёлая зараза. Надо было не больше 145 л брать. Этот мастодонт через 2 недели надоест.
Сегодня в Москве дуло 7-10 м/с. Катался, вставал в петли, на глиссирование так и не вышел. Холодно в воду падать, воздух 10 градусов. Ветер рваный, кнопка не сцать не включилась. Парус 7.2 м.
Мало для средней широты 120л(если только это не современные суперглиссеры с шириной 75+)
Непрочитано 15.06.2017, 20:33
#49
ALEX-UA
Аватар для ALEX-UA
Club: LvivWindBand
Парус 7.2 м.
Об этом и говорили, и парус около 8.5м.
120л. будем читать, не ехает, тонет, не могу удержаться.
135-145л.
ALEX-UA вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.06.2017, 20:38
#50
Благодарностей: 495
Блин, дался вам это литраж и вес.
Литраж имеет значение для водоизмещающей доски. Для глиссирующей литраж особого значения не имеет.
Для шкот-старта надо чтоб доска сильно не тонула. Это единственное требование если предполагается шкот-старт.
Для глиссирующей доски важна ее форма. Ширина, обводы, рокер, форма днища.
@ maximum - купил доску - КАТАЙСЯ! Накат важнее.
Непрочитано 15.06.2017, 20:42
#51
maximum
Парус 8.7 у меня уже есть, на сегодняшний ветер побоялся его брать. Водный старт я скоро освою, расшибусь, но научусь. Через неделю еду на море на целый месяц. Посоветуйте вторую доску. 120 я наверно погорячился. Просто 145 от 175 не сильно отличается. Может 130?
maximum вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 15.06.2017, 21:06
#52
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Посмотри выше, я даж варианты подобрал. 120 будет мало если не на море живешь! Скоро освою и освоил это разные вещи.
Непрочитано 15.06.2017, 21:14
#53
Благодарностей: 395
Пампанья и шкотстарта я бы избегал, в контексте сложившейся орфографии ')
Непрочитано 15.06.2017, 21:15
#54
Kent78rus
Weight: 96 kg.
Я вам с самого начала писал, езжайте вкатывать на прокатной снаряге. Вы на море куда едете? Езжайте туда, где прокат есть, а после поездки скорее всего вы уже сами будете знать что брать, плюс в прокате вам подскажут. А сейчас вы выкинули деньги на эту доску, купите 120 без наката, будете плакаться тут.
Kent78rus вне форума Ответить с цитированием
#55
maximum
http://rosoptom.ru/item/10077-doska-...-cite-ride-146
Эта для меня подойдёт? Ни кто в этом магазиге не покупал?
Брать доску не глядя, по почте больше не решусь.
Непрочитано 15.06.2017, 21:20
#56
SurfSafe
Аватар для SurfSafe
Sail Number: 199RU
Weight: 79 kg.
Благодарностей: 97
С большой вероятностью рекламная замануха!
#57
maximum
Сообщение от Kent78rus Посмотреть сообщение
Я в прокатных 2 раза в неделю катаюсь. А эту доску я взял недорого, я на прокаты больше потратил. Прелесть своей доски, что не ограничен по времени, ни куда не спешиш.
#58
Kent78rus
Weight: 96 kg.
Хз что это за интернет ресурс и как можно продавать детские игрушки и виндсёрфинг. Ахаха, при поддержке правительства ��
Непрочитано 15.06.2017, 21:27
#59
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Нуу, б/у чем хорошо брать. Покатаешь, потом продаш за ту же цену :) И не так жалко царапать. Я бы JP SLW Pro взял пока она в продаже есть (карбоновая и 90см шириной, самое то для озера).
Непрочитано 15.06.2017, 21:48
#60
Благодарностей: 495
Соклассен. Йа зопыль каак ието бьюдэт па русцьки. :)
Искал в местном Словаре терминов, но он больше напоминает помойку.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:43.
