Непрочитано 14.06.2017, 22:28
Большая доска будет раньше глиссировать при заметно бОльшем парусе и соответствующем умении. Если всего этого нет, то и не будет. Сопротивление движению заметно больше, ну и вес.
Явление имеет место быть. Раньше глиссирует больший парус. Доска почти не имеет значения, если не считать того, что на каждую доску имеется рекомендуемый диапазон парусов. Например, на тот же ССТ Пасификфорс 12-метровый лопух не поставишь, а на Формуле с парусом 6 квадратов далеко не уедешь... Однако, если взять один и тот же парус и он подойдёт к обеим доскам, то выход на глисс будет практически одинаков по необходимой силе ветра.
С другой стороны, разница в выходе на глисс парусов 8,5 и 9,5 типа Максрайдер будет микроскопической, но Саловоркс 9,1 уделает по этому показателю обоих Максрайдеров весьма заметно. Что не отменяет общего правила: больше площадь - раньше выход.
