Вернуться   RaceYou! Всероссийский виндсерфинг форум > Дисциплины и классы в виндсерфинге > Speed
Speed Заезды на скорость, GPS-windsurfing, споты, личные рекорды и т.д.
Старый 21.10.2016, 00:41
Новый GPS девайс от Locosys
Собственно вот описание:
http://www.locosystech.com/GW60_EDM.pdf
Уже принимают предзаказы по 200 еуро..
http://shop.gps-speedsurfing.com/p/74/gw60
Похоже Locosys наконец то разродился нормальным наручным девайсом, а не очередной хренью с неудобным управлением и требующим аквапак...
GW-60, a robust, highly-refined and wearable tool for surfing sports, is the natural heir to the LOCOSYS’ Surfing GPS series (GT-31, GW-31, and GW-52), with a character all of their own. It racks up the data of speed, GPS, and distance to help surfers reach the best status in each session. Simple operation brings users get into the swing of it.
The major features include:
• Top 10 speed smart record
• Intelligent session speed report
• 10-seconds average speed display
• High sensitivity GPS performance
• Google Earth KML/GPX format support
• Built in flash memory to store 1,000,000 GPS logged points
• Multi-functional push button operation
• Time mode (Alarm, Timer, Stopwatch)
• Waterproof 50 m/ 5 ATM
• Rechargeable lithium-ion battery
Старый 25.01.2017, 20:19
AntonPeres
Аватар для AntonPeres
Sail Number: 992
Club: Злобный гоблин
Благодарностей: 131
Стал на днях владельцем указанного прибора)
Кто еще купил - отзывайтесь!
Будем делиться опытом.
Старый 25.01.2017, 22:14
Ну наконец то правильный форм-фактор! Ремешок цельный с корпусом - очень и очень грамотно! Цена правда неразумная, он должен быть совместим с андроидом и иметь wi-fi модуль за такие деньги.
Старый 26.01.2017, 00:30
цена как раз хороша (по сравнению с гармином)
сколько держит заряд ?
стартовый таймер как работает ? кнопки синк не заметил.
вмг не считает ? по маршруту вести не может ?
Старый 26.01.2017, 08:03
Kirill Kirillov, а по ссылке сходить?
Старый 28.01.2017, 19:18
че-то они точнее не пишут. сколько раз в сек делает отсчеты, и какая точность?
ты можешь в GPX посмотреть? Или пошли мне какой-нибудь небольшой GPX в личку.
О, нашел.
Data logging rate: 1Hz, 5Hz, or "smart" rate
Log record includes: UTC time, position, altitude,
Doppler Speed over ground, Doppler vertical speed,
satellites used, Standard Deviation of Speed (SDOS)
Speed sample resolution: 1 cm/s
SDOS resolution: 1 cm/s
Measured speed range 0-1000 km/h
Typical accuracy of 10s average speed measurement:
~3 cm/s, 99.7% certainty
Accuracy of specific measurement can be determined from
SDOS of speed samples used to compute average speed.
Не плохо.
Старый 07.02.2017, 20:01
Я тут на досуге почитал про GPS, точность и тд...
GPS определяет координаты более менее точно (+-2.5м) в Сев Америке.
Т.к. там работает WAAS. В других местах мира где WAAS нет, точность будет +-15м.
В России для ГЛОНАСС есть СДКМ, но это сеть наземных станций, т.е. доступность ее в местах каталки под вопросом.
И еще "Санкционированный доступ к сервису высокоточного местоопределения осуществляется для пользователей с помощью программы "ВМ СДКМ" http://www.sdcm.ru/smglo/staticpages...isepositioning
Т.е. еще и доступ санкционированный. (?)
Вделали-ли в Локосисы поддержку Глонасс и СДКМ - не известно.
Я к тому, прежде чем покупать эти часы для замеров скорости в России, надо поинтересоваться у производителя.
А то в друг не зачтут ваши рекорды.
Старый 08.02.2017, 09:35
Не зачтут, потребуют мельдоний предъявить.. :)
Старый 17.02.2017, 19:53
abc44def
Аватар для abc44def
Weight: сбросил 6 kg.
Благодарностей: 272
Все GPS гонщики потому и парятся по этим девайсам от Locosys (GT-31, GX-52 и т.д.), потому что они якобы измеряют по принципу допплера:
https://gps-speedsurfing.com/default...m&item=GPSInfo
И поэтому им по барабану всякие там станции коррекции. Ибо вычисление скорости идёт не через измерение координат последовательно чередующихся позиций в пространстве.
Старый 17.02.2017, 20:30
Во. Это я и подозревал. Что они скорость по допплеру меряют а не по координатам.
ПС/Надо почитать теперь, для недорогих ГПСов, выдают ли они СДОП в НМЕА, или надо сырой вывод расковыривать...
Старый 27.02.2017, 12:31
AntonPeres
Sail Number: 992
Благодарностей: 131
Друзья, отзовитесь пожалуйста те, кто уже купил этот прибор и пробует его эксплуатировать.
Старый 27.02.2017, 13:06
Demon
Купил, но еще не эксплуатировал.
Demon вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.05.2017, 11:35
abc44def
Аватар для abc44def
Благодарностей: 272
Попробовал в Дахабе на прошлой неделе.
Это первый в моём распоряжении девайс для измерения скорости, раньше такими не пользовался, поэтому сравнить не с чем.
Скорость измеряет, результаты (макс, 2 сек, 10 сек, 100м, 250м, 500м и т.д.) тоже.
Трек сохраняет, потом его можно анализировать в GPS Results.
Из под мокрой лайкры работает. Хотя возможно это влияет на точность измерения, надо поэкспериментировать, погрешность измерения скорости тоже сохраняется в треке.
Единственный замеченый глюк - однажды показал и запомнил максимальную скорость (top max), которую я потом в треке (на компе) не нашёл. Может это артефакт был в момент установления синхронизации со спутниками, может ещё что.
В остальном всё чётко. Компьютер нужен только если копаться в треках, так как все важные результаты анализа - встроенные.
Если постоянно держать режим GPS включеным, то у меня полбатарейки хватало примерно часа на 3-4. Дальше либо сил не было, либо ветра. На каталку полюбому хватит.
Судя по скорости выхода новых прошивок - проект живой и будет развиваться.
Старый 10.06.2017, 21:48
Интересная штучка. Интересно, почём?
Есть ещё Гарминовские QUATIX 5, но они, кажется, специализированы под яхтинг и что-то там ни в инструкции, ни в описании нет ни слова, как они определяют скорость. И - да, цена тоже яхтенная... Интересны тем, что показывают лавировочные углы и позволяют задать (или автоматически вычислить) направление ветра. Но ни слова не сказано, показывают ли они скорость подъёма или спуска относительно направления ветра и/или точки сближения, то, что умели даже самые ранние нафигаторы...
Старый 13.06.2017, 21:01
...которым скорость и направление ветра сообщали спутники?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
