Непрочитано 13.06.2017, 15:36
Благодарностей: 495
Сообщение от maximum Посмотреть сообщение
Tabu rocket 125 рекомендованый парус 5,5-8,0 м2. Кроме того, на применяемый размер паруса влияет длина плавника. И чем меньше доска, тем меньше нужен парус чтобы её двигать.
Можно на такую доску поставить плавник подлиней, и соответственно парус побольше, например 9 м2. При моем весе 75 кг она будет глиссировать в ветер 5 м/с?
Все не так.
На применяемый размер паруса длина плавника НЕ влияет.
На применяемый размер паруса влияет скорость ветра, вес райдера, его уровень катания и физ-подготовка, и немножко температура воздуха.
И чем больше скорость ветра, тем меньше нужен (и возможен) парус чтобы двигать доску. И тем больше возможна скорость доски.
Чем больше скорость доски, тем лучше она глиссирует.
Чем лучше она глиссирует, тем меньше доска доска может быть.
Чем больше скорость доски, тем большая сила создается на плавнике, тем меньше он может быть.
Размер плавника НЕ зависит от размера паруса напрямую, а зависит от скорости с которой планируешь кататься.
Т.к. все завязано на скорость ветра, то и парус и плавник требуются меньшие с ростом скоростью ветра. Но по разным причинам, не зависимо друг от друга.
Почему чем больше скорость ветра, тем меньше должен (не "может", а "должен") быть парус? Это зависит от массы гонщика. Т.к. она постоянна (условно), то есть предел размера паруса (полностью закрытого), которым можно перевешивать давление ветра определенной скорости. Если ветер сильнее, и его невозможно перевесить тушкой, то возникает явление под названием "передоз". Парус приходится приоткрывать, скорость теряется, стойка делается менее эффективной, тратятся силы, теряется кайф....
Глиссировать может будет, если хорошо распампать. И еще и подпампывать в провалах. Но это надо быть сильным и выносливым спортсменом.
Если поставить плавник подлинней, и загнутый внизу горизонтально, так чтобы горизонтальная часть была длинной около 80 см, то будет сначала глиссировать, а потом будет лететь над водой на этом плавнике. Такой плавник называется гидрофойл
