Непрочитано 07.06.2017, 18:17
#151
пипец... приплыли...))
так, пацаны... барсетки на землю.
1. если по чипу пройтись, то пс сотка самое оно. руку набить и с лавешкой не угореть.
2. как и с любым материалом, с пс есть нюансы...
3. в нюансах суть.
итак. пс
ставишь раком стол, градусов на 35-40. настроив предварительно струну... диаметром 0,3-0,5 нихром, фехраль.... пофиг, главное высокое удельное сопротивление и кладешь на него кусок пенопласту. крайнюю плоть в мусорку или на поделки. тебе нужна сердцевина. кладешь на пенопласт вымытый кирпич и он сам (пенопласт), с равномерной скоростью обрежется. если что, принцип заабгрейдишь потом.
листы, шириной 500-600мм и толщиной 3 мм+/- 1% лучше в плюс, кладешь на ровный стол и кроишь себе сендвич. на днище просто, а на палубу чутка сложнее.
пс не зачищай! пс, что шарик...что экструдированный, сосет в себя смолы, заипесся мешать... срез заплавляет пустоты, но не наглухо... правильная смола держится намертво.
научишься обтачивать болван не выдирая шарик из постели, приклеится качественно ( если не накудесничаешь). дальше вообще все просто и приятнее.
возвращаясь к сендвичу на днище. купи в хозмаге хрень садомазохистическую... ролик с шипами металлическим и катни по листу. катай в одну сторону и не увлекайся. задача дырок, выгнать воздух из под сендвича в момент поклейки.
но! на днище не морочься... вакуум слабый полюбому давать будешь и на подслой он ляжет идеально, палуба то открыта для отсосу.
короче, как приклеишь на днище сендвич, приходи.... расскажу как на палубу фигануть и не облажаться...
