Непрочитано 06.06.2017, 19:18
#181
Я не в курсе. Что сама оплётка фирменная - это точно, вот кто её клеил, фирма или предыдущий владелец - не в курсе. Скорее всего фирменная, потому что следы последующего небольшого ремонта были. И лучше всего сохранился ремонт старинной тряпичной изолентой, которая держится крепко до сих пор... Ещё в начале предыдущего сезона всё было прилично, а затем вся оплётка бурно посыпалась. Точнее, она стала отклеиваться и задираться, а внутри целой про краям появились пузыри. По виду, рассыпался слой клея на самой оплётке, что понятно, воздействие сквозь поры оплётки влаги с растворённым в ней жиром с рук, который убивает любую адгезию. Может ещё влияет слизь улиток (которые с домиком на спине), которых в последнее время у нас развелось столько, что невозможно пройти по тропинке к озеру, не раздавив с десяток. Они зимой при оттепели, оттаяв, ползут по льду! А как только сошёл снег, они повылезали раньше мух... Буквально сегодня посмотрел на выросшую траву у дома и не сходя с места на квадратном метре насчитал 20 штук. Это сверху! А сколько ещё прячется в траве пониже... А гик у меня лежит на травке (на самом деле на тарпаулине, прикрытый им же и там этих улиток на сырость и тепло собирается куча)... Правда, на гике я их не видел, они больше любят сам тарпаулин и чехол от доски...
Непрочитано 06.06.2017, 19:19
#182
Club: noworkteam
родная. у него всегда такой вид, у гика в смысле...
клей выгорает и сыпется как песок. гемор чистить перед переклейкой.
Непрочитано 06.06.2017, 20:41
#183
koenig
Аватар для koenig
Club: Kaliningrad surf club
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Может писал выше, а может и нет, уж не помню (склероз наверное) ...
Ничего проще, дешевле и быстрее велосипедной камеры просто нет в природе.
Сдираешь всё, шабришь чуть по необходимости, мажешь клеем,
накатываешь сверху как чулок, и одним легким движением руки
выдавливаешь лишний клей проведя по трубе обернутой вокруг нее картонкой, или просто рукой.
Вся процедура 2-3 минуты (кроме обдирания конечно).
И уж сезон-другой эта радость простоит по любому. А потом и повторить не тяжело...
А то понапридумывали тут "EVA" разная, "фирменная оплётка" и прочее...
Непрочитано 06.06.2017, 22:15
#184
Метод хорош, но есть два возражения:
- резина камеры холодная и перчатки осенью придётся одеть раньше;
- так как камера не пористая, то её поверхность под солнцем быстро задубеет и будет блестеть и скользить.
Впрочем, "фирменная" тоже теряет со временем цапучесть.
Кстати, самодельные гики я делал прямоугольного сечения с закруглёнными углами и понятия не имел ни о мозолях, ни о специальных оплётках. С мозолями познакомился только с переходом на фирменные гики круглого сечения.
Непрочитано 06.06.2017, 23:16
#185
koenig
Аватар для koenig
Weight: много kg.
Благодарностей: 182
Ну про "холодная" мне представляется вопрос спорный. По крайней мере ничего такого не помню.
Недолговечность - это да. Но на 1-2 сезона вполне, а потом быстро заменить не проблема.
ЕVA может оно и лучше, но её надо найти, что не всем доступно, и возни с ней куда как больше...
ЗЫ. Не ту кнопку нажал
Непрочитано 06.06.2017, 23:49
#186
Это да. Но на некоторое короткое время есть вариант совсем простой: намазать резиновым клеем и ... всё! Высохнет - и вперёд...
Непрочитано 07.06.2017, 23:59
#187
Родную оплётку снял руками без особых проблем, только некоторые места держались крепко, пришлось срезать. Но! Был ремонт гика (обнаружил после того, как снял всю оплётку) и часть оплётки отрезали и очень аккуратно вклеили не отличающийся по внешнему виду кусок из чего-то другого. Вот это кусок пришлось срезать длинными лентами по частям, держал мёртво, никакие растворители насквозь не брали, видимо, не пористый материал или поры закрыты.
Кстати, родная оплётка была разделана по всем правилам, со срезом под нахлёст под 45° и как раз это место тоже держало хорошо, рвалось где угодно, но не по шву.
Материал оплётки рвался как туалетная бумага.
Непрочитано 08.06.2017, 15:53
#188
Сегодня приклеил новую оплётку. Как оказалось, она действительно не блещет прочностью, хотя намного лучше старой.
PS Попробовал, руки держит хорошо, не скользит, как старая.
Непрочитано 08.06.2017, 22:19
#189
Благодарностей: 167
Нет уж, проходили уже!
Руки черные, и холодная к тому же.
Непрочитано 08.06.2017, 22:54
#190
Интересно, а можно найти просто трубку из хорошей не пачкающейся резины? Идея такая: вывернуть наизнанку, намазать моментом гик и трубку, а затем натянуть трубку до места приклейки и накатить выворачиванием.
Правда, у меня гик с переменной толщиной ветвей и нужна уж очень хорошо тянущаяся резина.
Непрочитано 09.06.2017, 10:09
#191
Andru
Аватар для Andru
Благодарностей: 9
Тоже такая мысль крутится........ Надо бы оплетку обновить на малом гике, но заморачиваться серьезно с неясным результатом неохота, а вот эта технология подкупает своей простотой.
Непрочитано 09.06.2017, 11:32
#192
Технология, которую тут описывали ранее, вполне жизненна, я бы в случае пористых материалов, типа фирменных оплёток и ЕВА, добавил на оплётку второй слой клея, первый - чтобы пропитать поры и закрыть сырости доступ непосредственно к силовому клеевому слою. Ещё есть термоусадочные трубки, но как у них с коэффициентом трения - надо смотреть, удобно ли будет держать. Если найдётся термоусадка с повышенным трением - будет идеальный вариант, никакого клея и держит мёртво.
Непрочитано 09.06.2017, 12:14
#193
Club: noworkteam
дорогие товарищи. эволюция в оплетках, закономерным образом пришла к использованию эвапласта.
загоны по велокамерам, которые к стате под воздействием UV имеют свойство саморазрушаться канули в прошлое. не потому что это практично, удобно и тп... просто на фоне отсутствия материалов, это единственно что выручало.
с термоусадкой вообще жопа. приклеить на гиг не проблема, есть с внутренним клеевым слоем... но, задача не закрыть металл, а сделать подслой для рук. чтоб не скользил и не жег руки. мокрая термоусадка, на гике... просто опасна.
в 21 веке и при открытом железном занавесе, армяне не плохую эву научились варить и более того, распускать.
не тревожьте мозг... 50-60 по шору, самое оно, при правильном клее.
Непрочитано 09.06.2017, 12:31
#194
Сергей Сочи
Аватар для Сергей Сочи
Роман, кинь ссылку, что там армяне варят!
Сергей Сочи вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 09.06.2017, 13:02
#195
Club: noworkteam
Сообщение от Сергей Сочи Посмотреть сообщение
http://eco-cover.ru/product-catalogu...scription.html
В свое время я спрашивал за 2 мм, они не могли распустить такую толщину. Но при входе в цех помойка с обрезками была, я там надергал подходящего...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
