Непрочитано 02.06.2017, 14:54
#84
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
Вспомнил еще один вариант, который надо бы изучить на предмет дешевой замены айрекса: пенокартон.
Он продается там же, где вспененный ПВХ - это материал для производства рекламных конструкций. Бывает разной толщины (3–10мм), цвета, размера, состава. Представляет из себя сэндвич, склеенный из двух листов картона, а между ними слой полиуретановой пены, или вспененный полистирол. Мех. характеристики вряд ли удастся найти в тырнете, надо щупать, брать на пробу, сравнивать. Может быть найдется что-то достаточно твердое, но не слишком тяжелое.
То, что он с двух сторон покрыт картоном - это конечно лишний труд по его сдиранию (думаю можно сошкурить, или сначала размочить, содрать, высушить, зашкурить), зато знаительно дешевле айрекса.
вот например: http://forda-online.ru/catalog-penokarton
Пенократон KAPA (пр-во 3A Composites, Германия) – это сверхлегкий и прочный листовой пластик из вспененного полиуретана, с верхними слоями из отбеленного картона. Панели КАРА производятся по уникальной запатентованной технологии и не имеют аналогов в мире. Пенокартон КАРА с одинаковым успехом используется для нанесения прямой цифровой печати, в качестве основы для каширования (накатки) изображений и нанесения цветных аппликаций, а также для создания 3х-мерных моделей и объемных POS-материалов.
Пенокартон NeoFoam (пр-во NEOFOAM, Корея) – легкие сэндвич-панели из вспененного полистирола, с верхними слоями из белого мелованного или цветного картона. Панели NeoFoam являются высококачественным носителем для рекламных постеров, плакатов, служат основой для оформительских работ и моделирования.
