Старый 19.05.2017, 00:20
#61
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
у базальта мех свойства выше стекла на объём веса
у меня полное высыхание после вакуума при температуре +30 2 суток вышло от смолы много зависит
лен хорош.. но качественный сложно найти
Старый 19.05.2017, 00:31
#62
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
буду знать. я базальт вообще случайно увидел в магазине когда стеклоткань покупал. увидел какой-то зеленый рулон в углу, ну и купил на пробу =) на косу возможно завтра поеду. посмотрю что с ветром будет виндгуру показывает что хватит, а гисметео что не очень. парус пока самый большой 6.7. так что метров хотябы 7-9 надо ветра
григорий цвиркун вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 00:40
#63
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
на косу?
Старый 19.05.2017, 00:48
#64
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
на косу?
на благовещенскую косу, бугазскую.
Старый 19.05.2017, 00:58
#65
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
а понял)
Старый 19.05.2017, 11:38
#66
Зачем мифы плодить? Основное преимущество базальтовой ткани перед стеклом - стойкость к высокой температуре, соответственно этому и применяется она в основном
для защиты горячих поверхностей (защита перекрытий от горячих труб, огнезащита стен около печей и каминов). Эта ткань применяется для изготовления огнезащитной одежды, в качестве оболочки для теплоизоляционных материалов и т.п. Из этой ткани изготавливают огнезащитные шторы и жалюзи, способные выдерживать температуру до 700°С.
По данным одного и того же производителя, у сходных по поверхностной плотности базальтовой БТ-11 (380+-20г/м2) и конструкционной стеклянной Т-11 (385+-15г/м2) разрывные нагрузки соответственно:
БТ-11 по основе/утку - 175/100 кгс
Т-11 по основе/утку - 280/160 кгс
то есть стеклянная в 1,6 раза прочнее.
Старый 19.05.2017, 13:24
#67
Вот-вот...
А то как-то давали на тест плавник, типа выклеянный в матрице из энтой ткани, Базальтовой...
На один выход оказался, треснул..
А позиционировалось, как дешевая замена карбону.
Старый 19.05.2017, 14:06
#68
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Уфф... Выдохнул :))
Старый 19.05.2017, 14:40
#69
Дыши глубоко, Рома, если завтра дунет 10-ку, потестим...
Твою ткань...
Старый 19.05.2017, 14:56
#70
Благодарностей: 495
Вот-вот...
Мож по цвету ближе :)
Карбон жестче. Это не значит прочнее.
Старый 19.05.2017, 21:08
#71
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
вернулся из благовещенской. обкатал во всех режимах, спасибо за советы сдвинул шарнир ближе к корме все встало на свои места. ровно столько управляемости сколько нужно. дуло вокруг 10, конечно для такой ширины многовато. но теперь я, всем доволен и уверен что мой хендмейд не развалится на норд осте, можно шпаклевать и красить или просто красить чего выпендриваться ток вес наращивать. заказал у японцев 8.5 через аукцион думаю этой доске он будет в пору. все таки она для гладкой воды . а сегодня кстати чоп раздуло, не большой конечно но достаточный чтобы понять что средний чоп ледокольный нос проходит без проблем. брызг конечно дофига но ехать можно вполне себе. парус 6.7 плавник 40. спинаут выдавил один раз на пене чуть увалился прошло. плавник думаю можно 38 поставить. с поворотами вот на чопе совсем не айс. ноя и на серийной доске не всегда нормально поворачиваю. думаю прикатаюсь. скорость была как у всех где то больше где то меньше. ожидания мои плюшка превзошла думал хуже будет=)
подтверждаю зеленый рулон от которого мне ентот базальт отрезали стоял в магазине рядом с печными трубами. но так хотелось все быстрее склеить , что подробности про него не интересовали=)
Старый 20.05.2017, 00:41
#72
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
проверим..
Качества Единицы Базальт E-стекло Кремнезем
Температурные
Поддерживаемый температурный режим при работе C 820 480 1000
Минимальная температура C -260 -60 -170
Коэфицент термического расширения Ppm/C 8.0 5.4 0.05
Физико-механические
Предел прочности M Па 4,840 3,450 4,450
Давление Psi 550,000 440,000 510,000
Показатели эластичности Г Па 89 77 66
Относительное удлинение при разрыве % 3.150 4.7 1.2
Прочность при натяжении (400 C) % 82 52 80
Аккустические
Коэфициент звукопоглощения % 0.9-0.992 0.8-0.93 0.85-0.95
Химическая стабильность
% Потеря веса после 3 часов кипения в
2n HCI % 2.2 38.9 15.7
Старый 20.05.2017, 00:44
#73
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
ни чего не понятно. можно для сельских жителей - он лучше или хуже ??
Старый 20.05.2017, 00:50
#74
Alexey.M
Аватар для Alexey.M
Club: -
не лучше и не хуже .. просто нужно смотреть куда и какие свойства нужны
Старый 20.05.2017, 02:02
#75
То есть, кататься в аду в кипящей сере лучше на доске из базальта... В более прохладных условиях стекло лучше...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
