Непрочитано 17.05.2017, 19:03
Благодарностей: 495
Приветствую!
Прошу сильно не пинать новичка
Ситуация такая: приобрёл верхушку в сборе, парус MS2 8м.кв. 230 по гику и гик Марабу Рейс 180-240, парень-продавец уверял что так и катался...
Насколько понимаю, в идеале, гик должен быть выдвинут процентов на 30-40.
Вопрос в общем в следующем: на сколько критично то что гик буде работать практически на полном "вылете"? Сразу развалится или на время обучения должно хватить? Или может для этого гика это вообще без проблем? И вообще чем это чревато?
Спасибо!
Ломается обычно задняя вилка. Но обычно на воде этим дело не заканчивается. Обломком режет парус. Вернуться становится проблематично.
Можно упредить поломку в этом месте удлиннив вилку, вклеив в нее трубки (алюминиевые, стеклянные, карбоновые или даже просто деревянные палки). Пусть специалисты по сопромату меня поправят, но я считаю, вклеивать удлиннитель надо только на самом краю, на торце вилки, а кусок который заходит внутрь вилки, см 20, надо даже немного сточить, плавно уменьшая диаметр начиная где-то с 10 см от торца. Уменьшения диаметра на 1 мм на тоце вставки достаточно. Это нужно для того, чтобы убрать концентрацию напряжения на торце вставки.
На внешний конец вставки можно надеть короткий патрубок сравнимый с диаметром вилки, или чуть меньше. Или просто оставить как есть.
