Непрочитано 16.05.2017, 10:56
#54
тоже верно.
Но если ребрить, то может и не во все стороны одинаково.
Естественно, несимметрично. Если ребрить радикально и на самой маленькой скорости, то борт-таки утопить можно на любой доске, вплоть до цепляния петлями. Но это в 90% случаев заканчивается провалом и остановкой, если не пампить.
Я так думаю, СБ такую доску хорошо обкатали, если выпустили в продажу.
Наверное явных косяков не обнаружили.
Меня эта доска очень заинтересовала, вот попробовать её я не могу...
Но что-то владельцы таких досок массово от них избавляются, при этом не торопятся объяснять, почему... Если она идёт, допустим, не 50км/ч, а 47, то для спорта это провал, но для покатушек, если она при этом заметно лучше проходит провалы и заметно лучше выходит - это то, что доктор прописал.
Ещё можно предположить, что у неё заметно меньше дифферент и она втыкается в крупный крутой чоп при лёгкой тушке, которая не может её задавить для стабилизации.
Короче, такое подозрение, что не все с ней справляются.
Что касается зубочисток с прямыми бортами, то кроме большего радиуса поворота на манёврах, особых проблем быть не должно.
