Club: Свободный сёрфер
Ничем, если установка двух аккумуляторов предусмотрена конструкцией.
Ничем, если внести изменение в электросхему автомобиля.
( в данном случае помимо установки второго аккумулятора, необходимо переподключать основной, а именно "генератор > разделитель > аккумулятор". Это силовой провод, порядка 20 кв. Если машина на гарантии, могут возникнуть проблемы.)
Технически проще, просто соединить два аккумулятора проводом (на 8-10 ампер) через любой размыкатель (кнопка, предохранитель, дистанционное реле).
Всё решают потребности.
(В моём случае на Фронтере, был установлен второй аккумулятор, от мотоцикла (большой просто не влезал). К нему подключались магнитола и иммобилайзер. Подключены были через диод. Таким образом магнитола использовала ёмкости обоих аккумуляторов.
В случае форс-мажора на основном, маленький говорил : "Я жадина и жмот. У меня своих дармоедов хватает".)
