Непрочитано 01.05.2017, 10:27
#91
svn
Аватар для svn
Не работайте со смолой в квартире, если живете там. Объем защиты приличный. Очень токсичная штука, хоть и особо не пахнет.
Непрочитано 01.05.2017, 11:17
#92
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
Да, знаю что смолой в квартире не стоит злоупотреблять..
Но это я в порядке исключения, второй раз за всю жизнь.
Непрочитано 01.05.2017, 13:36
#93
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
M-Skobar, писали уже и не раз. Энергия удара мачты должна куда-то израсходоваться. Если не на точечную пробивку носа, защищенного кучей слоёв стеклоткани, то на его отлом целиком вместе с защитой, ну или на формирование "улыбки" - трещины по шву стыка палубы и днища.
А если защита ещё и приделана намертво к доске, то будет вдвойне весело потом ремонтировать.
Нужно хотя бы что-то мягкое поверх, чтоб хотя бы смягчить удар, растянув немного во времени процесс передачи энергии. Может тогда доска поднырнуть носом успеет, хоть и маловероятно в случае больших тазов.
Ну или защиту мачты поставить на то место, которое на нос попадает. Есть такие отдельные, есть как часть "лифчика" - защиты гика. Такая хрень Т-образная, нейлпрайд продаёт.
Непрочитано 01.05.2017, 14:59
#94
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
OlegMZ, тут честно сказать много почитать ещё не успел..
А так да, думал о том, что удар надо ещё как то гасить. В голову приходило, что если защита получилась не очень прочная, то можно её приклеить на слой клея мм в 4-5, через подложки..
Непрочитано 01.05.2017, 15:18
#95
Олег прав. Энергия должна куда-то деться.
Я укреплял-укреплял нос формулы. Улыбки и пробоины перестали появляться.
Но зато после хорошей катапульты доску переломило надвое. В 2/3 от кормы.
И так было два раза. (переломы в разных местах).
Короче, тому, кто по своему уровню еще не достиг бескатапультного катания, тому надо резиновую ба доску. В смысле - надувную.
Непрочитано 01.05.2017, 15:41
#96
Благодарностей: 114
Есть простое средство, но оно упорно игнорируется, видимо потомучто слишком простое, не по душе нашим серферам побеждать без боя, смысл для них в борьбе. Видимо это смещение фокуса или как там в психологии правильно это называется. Концентрация внимания и сил на ерунде дабы обмануть себя и создать видимость работы, борьбы, решающейся проблемы, все для того, чтобы не думать, отвлечся от реальных проблем, например таких как неполучающийся элемент, поворот и тд, отсутсвие общего прогресса, какойто еще тупик.
Непрочитано 01.05.2017, 15:47
#97
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 82+/- kg.
Благодарностей: 87
-nn- , так что за средство?
Просветите новичка)
Непрочитано 01.05.2017, 17:35
#98
григорий цвиркун
Благодарностей: 10
я так понял падать не надо имеется в виду
григорий цвиркун вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 01.05.2017, 17:38
#99
Благодарностей: 114
Оно упомянуто даже в этой теме, в начале, мягкая защита на мачте, если ее мало, то распарываем и вставляем внутрь еще 2,3 слоя пенополиэтилена, либо, тупо сверху на скотч можно примотать, как временное, быстрое решение. Не разу больше не бил нос, с тех пор как усилил пролимитовскую защиту на мачте.
Пс. Не, непадать никак нельзя, нет падений, нет прогресса.
Непрочитано 01.05.2017, 18:07
#100
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
Оно упомянуто даже в этой теме, в начале, мягкая защита на мачте, .....
Я, конечно, жутко извиняюсь, но я именно про это в конце своего поста писал. И на предыдущей странице про это было, даже с фотками.
Только поставить доп. защиту вроде этой на нос всё равно не помешает ИМХО. У меня стоит до сих пор, хоть я и давненько (тьфу*3) не прикладывался. Но поначалу помогла хотя бы тем, что после хорошего прихода "улыбка" оказалась под толстым слоем герметика прозрачного, на который защита была посажена, и вода внутрь не попала.
P.S. "Лифчиком" с защитой мачты до сих пор пользуюсь в большинстве случаев. Это как со страховкой - стоит перестать, тут же катапульту словишь или в аварию попадешь
Непрочитано 01.05.2017, 19:07
#101
Благодарностей: 114
Я не понимаю смысла твоего поста, зачем лишний никому не нужный раз упоминать, что ты первыйнах на седьмой странице, плодить флуд, при том, что это уже сказано ultra 33 на 2й странице? И стоит сказать еще, что это не первая тема, в которой поднимается этот вопрос. Не в этом суть, а в том, что многим не нужно решение, а нужна проблема, а некоторым и вообще нужна всеголишь возможность самоутверждаться.
Когда уже этот форум превратится в копилку знаний, а не будет являться серфовой мусоркой? Я знаю людей, которые не хотят читать этот форум, потомучто тут в основном меряются писюнами либо советы дают некомпетентные люди, это смешно.
Непрочитано 01.05.2017, 21:04
#102
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 125
Никогда. На то он и форум, чтобы общаться. И новоприбывшие точно так же будут задавать вопросы, хотя поиском по форуму 90% ответов можно найти.
А для "копилки знаний" Вики придумали. Тока ктож её наполнять будет?
З.Ы. Не понял правда откуда столько отрицательных эмоций на ровном месте, да ещё в конце празднично.выходного вроде бы как дня. Ну да ладно...
Непрочитано 01.05.2017, 21:18
#103
Благодарностей: 114
Это не негатив, и не к тебе лично, либо кто надо услышат мой намек, и задумаются, либо надо чтото менять на форуме, но это оффтоп, поэтому я удаляюсь, оформлю свои предложения и выложу в соответствующем разделе.
Непрочитано 07.05.2017, 23:32
#104
antonm
banned
Я куплю изоляция для труб из вспененного полиэтилена и попробую засунуть в матч карман или вариант берешь липучую ленту для одежды и мягкую часть пришиваешь к парусу а вторую часть пришиваешь к теплоизоляции
Непрочитано 08.05.2017, 05:48
#105
AndreiA
Когда покупал по интернету фирменный намордник на мой Shark, упомянул мои катапульты продавцу, который прокомментировал примерно так: Катапульты, конечно для доски опасны, но это ненадолго. В том смысле что у большинства народа катапульты случаются в относительно короткий промежуток времени, и скорее всего намордник мне ни к чему. Оглядываясь назад, я с ним согласен. С тех пор как поставил защиту, она мне ни разу не пригодилась. Опасные катапульты (когда тушка отправляется в полет) куда-то пропали.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
