Непрочитано 30.04.2017, 00:22
нанес эпоксидку, положил на пенопласт и края старого слоя стекла заплатку стеклоткани, промазал сверху и приложил пвх пенопласт. главная проблема прижать, края прижал брусками и ремнями, а на середину положил пакет с песком, сверху еще придавил и бруски и песок. надеюсь плотно. потом, если остануться щели, заполню их пур-ом и положу сверху либо слой толстой либо 3-4 слоя тонкой стеклоткани, пока не понимаю как лучше.
ID:	33212  Нажмите на изображение для увеличения
