Непрочитано 24.08.2008, 21:46
b2_md
Weight: 79 kg.
про очердность набивки/разбивки парусов на примере Simmer SC
Тут товарищ купил себе Simmer SC (7.0) б/у и успевает еще до выхода на воду хорошо пропотеть и сбросить пару кг. - у него уходит уйму времени и сил на установку камберов на место, а после каталки на снятие камберов. У мнея вопрос: в какой последовательности надо набивать этот парус?
(там 4 камбера, слаломный парус.). Заранее спасибо за советы.
з.ы.- просотрел форум, есть пару статей на этот счет...
"1 засовываем собранную с удлинителем мачту в парус до топа (камбера пока НЕ вставляем!)
2 набиваем парус по мачте, чтобы примерно осталось 8-12 см до рекомендованного значения (Luff)
3 выдвигаем гик на рекомендованное значение (Boom), закрепляем гик на мачте сразу на той высоте, на которой он примерно должен находиться, выбиваем по гику МАКСИМАЛЬНО. Это делается для того, чтобы "растянуть" латы и потом легко одеть камбера.
4 вставляем камбера, проверяем чтобы не было перекосов.
5 Ослабляем гик (помните, мы затянули шкотовый угол до упора) до рекомендованного значения.
6 добиваем по мачте на сколько нужно."
камберов 4- а застеже на нам на молниях только 2 :-), но ничего, через мачт-карман до других дотянуться можно. А какая последовательность разбивки паруса( в смысле повесить в хранилку)?
Последний раз редактировалось b2_md; 24.08.2008 в 22:30 Причина: перечитал форум. часть вопросов отпала.
b2_md вне форума Ответить с цитированием
