Непрочитано 17.06.2016, 21:44
#76
Ну, да. Учиться не улетать в катапульту. А не учиться "правильно катапультироваться".
Непрочитано 17.06.2016, 21:45
#77
KOL
Аватар для KOL
Благодарностей: 107
не знаю... я катаюсь не так, чтобы часто, никаким спецовым способам летать в катапульты не учился, в первые два сезона в катапульты конечно летал, защита спасала. А потом как-то перестал. Тупо не помню катапульт за последние пару лет. Ни на прокатном в Дахабе и Прасониси, ни на своем.
Доска Табу Рокет 115 беззащитная, до сих пор цела, формулу 2 раза продырявил, но вовсе не катапультой.
Непрочитано 17.06.2016, 21:55
#78
svn
Аватар для svn
А быстрый сложнее. Нужно:
- снять трапецию,
- отцепить трапшкоты,
- открутить петли,
- взять парус поменьше.
И упражняться. Через сезон-два, когда тебя перестанет сбрасывать с доски, можно снова одевать трапу и прикручивать петли. Катапульты будут большей редкостью, чем глиссирующие фордаки.
И руки будут примерно такие
Непрочитано 17.06.2016, 22:06
#79
Нормальные будут руки. Не слабые. Таких, как у Папая даже у профиков не бывает.
Непрочитано 17.06.2016, 22:21
#80
svn
Аватар для svn
Заметил, что профики далеко не атлетического сложения. На нашу Стефанию вот посмотрите.
Непрочитано 17.06.2016, 22:30
#81
Плохо, когда учитель "правильных" падений жалуется на отбитые в этих падениях части тела и раздолбанную в хлам доску. Я бы у такого учиться не стал.
Это на гидрофойле. На нем как заново все. Моторика несколько другая после взлета.
Непрочитано 18.06.2016, 00:50
#82
Через сезон-два
Лоп, ты не шутишь? 2 сезона без петель и трапшкотов кататься? так они потом и вобще не понадобяться, привыкнешь)))
а лучше скажи как краевед, какие завтра условия волновые видятся тебе в Зеленогорске?
Непрочитано 18.06.2016, 08:39
#83
При юге волна короткая, и хотя достаточно крутая, чтобы прыгать, но идёт чиста по ветру, поэтому условия для вэйва не фонтан. Но гребень длинный, волна менее чопистая, чем при ЮЗ. Ветер обычно рваный, часто с дождём, от берега отходить не очень удобно - вдоль берега много камней вне зоны пляжа, так что надо длинный первый галс закладывать перед первым поворотом, чтобы набрать высоты. Прогноз радует, аж на два дня, поехал проверять.
Непрочитано 27.04.2017, 14:34
#84
ivanrus
Аватар для ivanrus
Sail Number: 8810
Благодарностей: 51
Апну тему. А что если на шарнир одеть кольцо из толстой пены которая часть энергии мачты будет забирать на себя (вроде писали про это кто-то). Примерно вот так: http://clip2net.com/s/3JVT0Rf. Типа "девиатора", но немного другой принцип. Кто-нибудь пробовал? Поделитесь мнением.
Насчет катапульт - вроде как главное не отпускать гик. Я так летал пару раз, получается тушка летит вокруг мачты и все потом целое.
Умеют же люди места для катапультирования найти!
Там на кайте то противно кататься!
А вот на Благу бочку катить не надо :) Идеальное место для каталки в РФ (и вообще в Европе) IMHO. Где еще найти такой флэт и чтобы до аэропорта было 25 км и 30 километровый лиман.
Непрочитано 27.04.2017, 14:53
#85
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 18
это только внизу мачты что ль? по-моему это ни о чем. Там такой рычаг, какая же должна быть толщина этой пены, чтоб сдержать мачту хоть чуть.
У меня первый шарнир со столбиком тендон был ну очень жесткий - рукой фиг согнешь - думал, класс - парус двумя пальчиками буду вытаскивать, да и вообще он падать не будет) А в реале эту жесткость вообще не заметил, как и нет её))
так-то да, но еще есть опасность прийти тушкой по доске, что может быть очень неприятно, уж лучше пусть доска пострадает - проще починить)
Непрочитано 27.04.2017, 16:31
#86
OlegMZ
Аватар для OlegMZ
Благодарностей: 126
Если кольцо мягкое, то общая масса верхушки помноженная на рычаг (высоту) создаст такое точечное давление, что промнёт твой бублик и не заметит. А если бублик будет такой, что не промнётся, то либо продавит палубу либо вырвет погон.
Суть девиатора, что он отводит мачту в сторону и она всю энергию тратит на удар о воду а не о матчасть.
Я уж не говорю о том, как этот бублик под ногами мешаться будет на оверштагах...
Непрочитано 29.04.2017, 22:51
#87
antonm
banned
Анти кувалда рулит надо и себе такую взять, а то моя формула после ремонта
https://www.youtube.com/watch?v=zWoE-9diOjU
Непрочитано 30.04.2017, 02:19
#88
ultra33
еденица - еду
Благодарностей: 114
Записей в блоге: 19
Была такая штука, работает.
Непрочитано 30.04.2017, 12:57
#89
Maxim
Аватар для Maxim
Важнее ветровая статистика. На Карпатосе от спота (Чикен бэй) до аэропорта 3 минуты пешком.
А по теме, использую ION-новскую защиту:
http://www.ion-products.com/water/me...ard-protector/
вроде помогает. Была пара сильных ударов - на доске осталось едва заметное (под определенным углом зрения) углубление.
Непрочитано 01.05.2017, 09:44
#90
M-Skobar
Аватар для M-Skobar
Club: SurfPoint
Weight: 80+/- kg.
Благодарностей: 91
Дабы не плодить темы, напишу тут.
Тоже озадачился самодельной защитой, то цены новых отпугивают, да и руки вроде из того места растут да и базовые навыки работы со стеклопластиком есть.
Вот что получается: нижний слой- мелкая стеклоткань, в носу 3 слоя, по бокам 2; затем слой мата на тканевой основе; верхний слой- крупная рагожа.
Вроде толщины достаточно. Когда обрежу лишнее, если покажется слабовата, напылю сверху мм 3-4 полимочевины (полимер такой).
Или просто покрашу по верх ткани, что бы текстуру сохранить.
Приклеивать думаю со слоем клея мм в 2..
Жду советы и предложения.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
