Непрочитано 25.04.2017, 10:49
Shekn-76
Благодарностей: 11
Выбор доски в прокате.
Планируется поездка на Родос во второй декаде июня , с катанием на станции PROCENTER RHODES в Иксии (http://www.procenter-rhodos.com). Уровень катания-оверштаг на хорошем чопе два из трех, трапецией пользуюсь уверенно, водный старт есть, глиссировал только раз (времени не хватило), в петли еще не встал. Условия катания-чоп 40-60см., прибой , ветер вдоль берега.
В пролом году там же катался на Tabou Bullit 155л (2016г.), казалась весьма тяжелой. В подмосковье катаюсь на SST 175Х71см. 155л. Нужно выбрать доску в прокате. Казалось бы вопрос простой, приедь и на месте выбирай. Но в данном прокате доску нужно заказывать заранее, первое- она точно будет, второе-дешевле, на месте поменять доску иногда не получается, немцы одним словом.
Нужен совет в плане выбора доски. М/б такое? Tabou Rocket Ltd 135-145л, Fanatic Geko HRS 133л, Fanatic Geko LTD 133л. Доски там новые - 2017г.
Shekn-76 вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.04.2017, 11:29
Благодарностей: 475
Что, действительно есть водный старт из положения - плавая в воде? Если так, то можно смело смотреть на литраж и ширину по-меньше (Rocket 125, Gecko 113), при отсутствии опыта глиссирования на чопе, ширина доски будет мешать. Карбоном наверное не стоит заморачиваться, если он дороже.
Непрочитано 25.04.2017, 12:30
Датчанин
Sail Number: 314
Club: Boardsoul
Weight: ~79 kg.
Fanatic Hawk? Он по-уже Геки. Комфортней на чопе буит. Размер выбирать с пляской от площади паруса
Непрочитано 25.04.2017, 13:01
Shekn-76
Благодарностей: 11
Водный старт из положения плавая в воде действительно есть, вполне уверенный. Никогда не катался на досках меньше 155л, есть опасения по поводу частых падений в поворотах. Насчет более легкого прохождения чепа, наверное да, но не превратится ли катание в мучение на малой доске?
Непрочитано 25.04.2017, 13:23
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 17
при хорошем ветре, мучение - это катание на большой тяжелой доске.
предложенные тобой же варианты в районе 133-135л - вполне годны.
Даже при таких не стандартных навыках)
На самом деле эти доски шире твоей подмосковной и скорее всего легче, на них и тут лучше катать было бы.
Непрочитано 25.04.2017, 13:32
Nikolaj
Сообщение от Shekn-76 Посмотреть сообщение
Я бы посоветовал не увлекаться маленькими досками, особенно если из поворотов освоен только оверштаг. На "маленькой" доске он требует определенной сноровки. Кроме того, июнь не самый ветреный месяц и паруса придется брать от 6-и и выше.
Nikolaj вне форума Ответить с цитированием
Непрочитано 25.04.2017, 13:59
Благодарностей: 475
Литраж надо рассматривать в совокупности с шириной доски, размером плавника и парусом. Gecko133 в этом плане, для данных условий, будет не совсем подходящей. Мы же говорим о глиссировании. Tabou125 по остойчивости на море будет очень похожа на твою домашнюю доску, разве что по-живее и маневреней. И с парусами на средний ветер будет хорошо сочетаться. Мне кажется о поворотах особо думать пока не стоит. Поглиссируй в удовольствие. Разворачиваться первое время можно и оверштагом. Если на своей доске 71см проблем не испытываешь, то и на Табухе 125 будет всё ок. Ну шлёпнешься, так море тёплое, плескайся, купайся)
Непрочитано 25.04.2017, 15:00
Dim
Аватар для Dim
Благодарностей: 17
..есть опасения по поводу частых падений в поворотах..
а собственно чего опасаться падений при уверенном водном старте? не падая поворачивать не научишься..
Непрочитано 25.04.2017, 15:58
Maxim
Аватар для Maxim
Благодарностей: 35
Бронируй 125 литров. На поворотах будешь часто падать, но зато лучше отработаешь водный старт и оверштаг. И если вдруг дунет на 5-ти метровый парус с большей доской будет довольно тяжко.
И ещё момент. Доски от 145 литров и выше там скорее всего будут свободны. Первый день или два возьмешь 145, что бы прикататься.
Непрочитано 26.04.2017, 09:07
Shekn-76
Благодарностей: 11
Спасибо за рекомендации. Насколько я понял большинство за Tabou Rocket Ltd 125л.
Непрочитано 26.04.2017, 09:21
Maxim
Аватар для Maxim
Благодарностей: 35
Rocket хорошие доски. Катался в прокатах на 105, 115, 125. Особенно 105 литров понравилась.
Когда после 125 берешь 105, а тем более 95 литров, разница как будто кирзовые сапоги сменил на легкие беговые кроссовки. Так что не затягивай с переходом на меньший объем (при условии достаточной силы ветра).
Непрочитано 26.04.2017, 17:47
Благодарностей: 215
Ерундой не занимайся.
Тебе надо вместо доски бронировать инструктора.
Пиши запрос об обучении на почту проката, пусть у немцев голова болит.
Непрочитано 27.04.2017, 14:32
sorokin rus 136
Аватар для sorokin rus 136
Sail Number: RUS 136
Club: winderland
Благодарностей: 186
Приезжайте лучше в Дахаб , тут можно менять доски, они тут дешевле , и куча русскоязычных инструкторов на любом вкус
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
