Перед проверкой скотчем лучше слегка подсушить, ну, часок, чтобы убрать поверхностную воду. Если и после этого "парит" под пленкой, значит, вода набралась вовнутрь. Это не значит, что не надо вскрывать-заклеивать, но необязательно сушить перед этим капитально. Можно денек просушить, замазать, а как закончится сезон вскрыть и сушить до начала следующего. Если веса доска не прибавила, то можно и не сушить, чуток воды внутри роли не играет при ходьбе. Главное не хранить на морозе, есть риск расширения. Ну и как вышеописано, на солнышке не жарить.
