Club: Свободный сёрфер
KOL, ты написал всё правильно, но в определённом аспекте.
Посмотрим на процесс начала глиссирования с точки зрения доски.
Процесс начинается когда гидродинамическая сила (функция скорости и площади) достигает некой величины, где-то близкой начальному водоизмещению.
Для виндсёрфинга это где-то при достижении доской скорости относительно воды 6.5-7 м/с (естественно в зависимости от ширины). На данном этапе, доске всё равно какого размера парус 12 или 4, лишь бы он создал эту минимально необходимую силу для достижения необходимой скорости. Если не нужно пампить, ветра достаточно, то на этом этапе нет никаких зависимостей от плавника и ширины доски.
На этапе медленного глиссирования при малой тяге паруса, когда доска из-за недостатка ветра или малой площади паруса не может разогнаться более , скажем 8 м/с, плавник и как следствие ширина не играют ни какой роли. А вот когда разгонишься получше, тогда и скажется недостаток плавника.
В той манере катания, которой я пользуюсь, нет принципиальной разницы какой парус 9 , 7, 5 или 4. Скорость глиссирования всё равно с каким парусом будет колебаться в пределах 25-40 км/ч в зависимости от ветра. Это не гонка, где на пределе едешь, а простые покатушки.
Кто-то обогнал, да по барабану.....
